S5-->S7 Konvertierung analog Wert
Janosch
Folgende Aufgabe ist mir gestellt worden
Konvertierung eines S5--S7
CPU S5115U --> S7 315-2DP/PN
Habe mich soweit mit dem Konvertierungsprogramm durchgekämpft.
nun werden aber aufrufe ASM (ja ich weiß das das SFC der S5 sind)
aber welche Betriebssystembausteine das sind ist unklar.
Und durch welche Konvertierungsbausteine zu ersetzen sind.
Mein erstes Projekt mit S5!
Daher blutiger Anfänger.
MfG Janosch
Da werden sie geholfen:
Link
Da ist das relativ ausführlich beschrieben. Wenn du den Simatic Manager hast, findest du das Handbuch auch unter Dokumention\Deutsch.
Vielen Dank Hohlkörper,
Um mein Problem zu verdeutlichen
S5 Code
Netzwerk 1 (AWL)
BEZ: BG DKF
BEZ: KNKT DKY
BEZ: ORG DKF
BEZ: UGR DKF
BEZ: EINZ EBI
BEZ: XA AW
BEZ: FB ABI
BEZ: BU ABI
BEZ: TBIT ABI
ASM KH000
BE
Daraus macht das Konvertierungsprogramm
ASM 0;
*** Fehler in Zeile 3485 (FB 250): Befehl nicht definiert. ***
und daraus werd ich nicht Schlau.
Hast S5 Analog Baugruppen an der S7 hängen, dann musst du die Konvertierung mit den Bausteinen die in der S5/S7 Konvertierungs Bibliothek sind machen.
Hast du S7 Analogbaugruppen (Spannung, Strom) kannst du die Konvertierung mit dem FC105 in der TI/S7 Bibliothek machen. Hast du Temperaturmessung mit Themoelement oder PT100, gibt die Analogbaugruppe direkt e Temperatur in 1/10 Grad aus (L PEW).
das liegt daran, dass der Umsetzer den FB250 nicht übersetzen kann (er ist nicht wirklich Bestandteil deines Projektes) und somit dessen Parametrierung auch offen läßt. Du mußt jetzt das Ding gegen das ersetzen, was es in der Step7-Welt dazu gibt - also PEW direkt lesen und z.B. mit dem FC105 passend normieren ...
Gruß´
LL
Dank LL und clweb
Wird dieser FB250 automatisch vom Konverterprogramm
gebildet oder nicht.
Habe noch einmal nachgeschaut die S5 hat keine analogen
Ein- oder Ausgangskarte.
Deshalb etwas irritiert. Denn woher soll der analoge Wert herkommen.
Es hängt aber noch ein TP27 dran.
JA der FB 250 ist in der 115U integriert. D.h. er ist da, aber wenn er nicht aufgerufen wird (SPA FB250), braucht da auch nichts konvertiert werden.
Da keine Analogbaugruppe der SPS steckt, wird er auch nicht aufgerufen nsein. Also vergessen...
in SPS 115 befinden sicht FB 238....bis FB 251. Wenn die FB nirgendwo in deinem Programm aufgerufen sind, einfach löschen und konvertieren.
