AG_LSEND auf falscher Hardware?
Was bedeutet der Status 8290 beim AG_Lsend?
Der Fehlercode W#16#8290 ist ein allgemeiner Fehler: W#16#8xyy mit x<>0.
x ist die Nummer des fehlerhaften SFC-Parameters des von AG_LSEND aufgerufenen SFC58.
Der 2. Parameter der SFC58 ist IOID, der von AG_LSEND mit W#16#F4 belegt wird (Kennung K-Bus-Eingang).
(siehe auch Step7-Hilfe: Hilfe zu Systemfunktionen... > Fehlerauswertung mit dem Ausgangsparameter RET_VAL)
Kann es sein, daß Du den AG_LSEND auf einer S7-300-CPU benutzen willst?
AG_LSEND funktioniert nur auf S7-400.
Wenn wir weiter rätseln sollen, dann gib mal ein paar Detailinfos:
- Was hast Du für eine CPU (6ES7 xxx-xxxx) und welche Firmware?
- Wenn Du eine S7-400-CPU hast: Welchen Baugruppenträger (Rack) benutzt Du?
- Willst Du über Ethernet oder Profibus senden?
- Welchen CP hast Du (6xxx xxx-xxxx) und welche Firmware?
- Welche Version(Header) hat Dein AG_LSEND?
