Stromsteuerung mit SPS
ashtray
Hallo alle zusamen.
Habe mich eben mal neu hier angemeldet, da ich mich in nächster Zeit ein wenig mit (einfachster) SPS-Thematik befassen möchte.
Das Ganze hat folgenden Hintergrund: Ich möchte über eine SPS Steckdosen schalten können (an und aus).
Ein wenig mit Step 7 kenne ich mich aus (bin Maschinenbaustundent). Mir ist jedoch noch nicht klar, wie ich mit der SPS die Steckdosen ein / ausschalten kann.
Was genau benötige ich dazu (außer die SPS und die Steckdosen natürlich) und welche SPS (vorzugsweise von Siemens, da ich damit ein wenig vertraut bin) könnte ich hier bestenfalls nehmen?
Zur Info: Ich müsste ca. 10-20 Steckdosen ansteuern.
Danke für eure Hilfe,
MFG
Ashtray
Also ich bin auch nur Anfänger aber dafür Erster xD
Ich bin mal gespannt wann der erste auf dem Titel rumhackt xD Aber ich denke es weiß jeder was gemeint ist^^ (NEIN, aus Steckdosen kommt KEIN Strom!!).
Also ich würd spontan sagen wenn du jede Steckdose einzeln ansteuern willst (Also keine Gruppen) dann brauchst du entweder eins/zwei etc. Digitale Ausgabe Karte(n) (Jede Steckdose bekommt einen eigenen Ausgang), die 230V AC und die zu erwartende Stromstärke mitmachen. Alternativ gibt es natürlich noch Relais/Schütze die man mit weniger Spannung ansteuernn kann (24V Ausgänge) bzw. die mehr Strom abkönnen.
Allgemein wäre auch interessant wofür die Steuerung benötigt wird. Ich weiss nicht ob es Sinn macht seine Wände aufzureißen und neue Leitungen zu legen und seinen ganzen Haushalt über eine SPS laufen zu lassen. Bei einen Neubau vielleicht aber dann bestimmt nicht die Steckdosen sondern eher Fenster, Rollläden, Alarmanlage etc.
Vielleicht gibt es auch noch eine elegantere Lösung von unseren Profis
gruß
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich hoffe mal, ich hab mich nicht zu sehr blamiert.
Die Ansteuerung über Relais scheint mir ziemlich verlockend. Könnte dann ja zum Beispiel ne Siemens Logo verwenden, und damit Relais ansteuern, welche dann die Steckdosen schalten? Ne Simatic S7 wär mir zwar lieber, die sind mir aber zu teuer (oder gibt es hierfür einen guten gebrauchtmarkt?)
Mit welchen Relais wäre das möglich? Hab hier leider noch kein Fachwissen.
MFG und danke nochmal
Die einfachste und günstigste Variante ist wohl, via SPS Schützen / Relais für deine Steckdosen anzusteuern, da die Normalen Ausgangsbaugruppen normalerweise bis 0.5A schaltet.
SPS Auswahl:
Siemens LOGO! - reicht mit erweiterungsbaugruppen für deine Anwendung und ist günstig, jedoch nicht mit Step7 zu programmieren
Siemens S7 1200 - auch kleinere SPS, jedoch mehr Funktionen - je nach Konfiguration nicht viel teurer als die LOGO - auch nicht mit Step7 zu programmieren
Siemens S7 312 - kleine 300er Steuerung, welche mit STep7 zu programmieren ist
Eine weitere Lösung wäre, via Bus von einer Siemens 300er Steuerung Beckhoff Ausgangsklemmen KL26xx anzusteuern. Mit diesen kannst du direkt 230V -16A schalten (weiss nicht, ob es dies von Siemens auch gibt - habe auch noch nie eine solche Anwendung benötigt). Wird jedoch für deine Anwendung etwas teuer. Vorteil ist, dass Beckhoff einige weiteren interessante Klemmen für die Gebäudeautomation anbietet, welche du später ev. gebrauchen könntest.
Edit: Für gebrauchte S7 300 schau mal auf ebay...gibt es dort massenhaft...haben jedoch auch noch ihren Preis...
Ok, dann werde ich wohl den Weg gehen mit der SPS Relais anzusteuern. Bis jetzt bin ich noch der Meinung, dass mit die Siemens LOGO! genügen wird. Mehr als Strom / kein Strom brauche ich definitv nicht.
Nun da das gröbste mal geklärt ist:
Auf welche Weise kann ich die Steckdosen am besten mit den Relais und der SPS verkablen, ohne das ich loses Kabel-Durcheinander und lose Relais rumliegen habe.
Um einen Tipp für brauchbare Relais wäre ich auch dankbar.
Hat mir schon viel gebracht.
MFG
brauchbare Relais?!
Da gibts massenweise, aber schau dich mal bei Finder um (max. Belastung 16A, ohmsche bzw. Induktive/Kapazitive Last beachten).
Die Logo willst du doch irgendwo drin verbauen oder willst du sie an die Wand kleben?
Folglich brauchst du einen Klemmenkasten/Schaltschrank. Die Logo wird dann auf eine Hutschiene geklemmt, die Relais kannst du daneben plazieren.
Die Kabel wirst du auch irgendwie dann zu den Relais bringen müssen, meistens macht man das mit Kabelkanälen....
Die 1200 nicht mit Step7?!
Ich denk die Software heißt Step7 Basic V10.5 ?!?!
Hast aber Recht, die Software sieht ganz anders aus und ist nicht mehr das "alte" Step7.
Gruß wolder
P.S.: wieder mal zu langsam im Tippen
Wenn's bei der LOGO! bleibt, ist der einfachste Weg, einen normalen Installationsverteiler zu nehmen und entsprechende Installations-Schütze.
In den Verteiler passen sowohl die LOGO! als auch die Schütze. Da Steckdosen geschaltet werden sollen, bietet sich die 230V-Logo-Variante an, dann brauchst Du auch kein separates Netzteil.
Schütze z.B.:
http://cgi.ebay.de/Siemens-ET-Schaltrelais-1S-AC-230V-5TT4201-0-/300419838499
Schaltschrank:
http://www.elektroradar.de/epages/E...ktroRadar/Products/0611795&et_cid=1&et_lid=10
Gruß,
Holger
brauchbare Relais?!
Gruß wolder
ja das stimmt...ist meine Aussage nicht wirklich richtig...du kannst einfach nicht mit dem (wohl den meisten bakannten) Simatic Manager programmieren
Von wo willst du Steckdossen denn schalten?
Von einer Zentralen Stelle (z. B. Taster am Schaltschrank)?
Von einer Zentralen Stelle (z. B. Operator Panel im Wohnzimmer)?
Jeweils in der Nähe der Steckdose mit Taster?
Per Telefon von unterwegs?
Automatisch nach Zeitschaltuhr?
Vom Schlafzimmer oder vom Klo aus?
Paul
Doch. Sowohl die LOGO! als auch eine alternative S7-(1)200 würden da reinpassen...
Holger
Super, dann ist das für mich das perfekte System, sehr schön. Dann überlege ich nun doch auch nochmal ob ich die LOGO! oder die S7-200 nehm, wenn die auch passt. Ist aber letzendlich wohl ne Preisfrage, obwohl ich mit der S7-300er (die wohl ähnlich ist) schon gearbeitet habe.
Welche der LOGO!-Reihe haltet ihr denn für angemessen? Ich brauche Sie dann wirklich nur um die Schütze anzusteuern.
@Paul: Die Steuerung soll Zeitabhängig erfolgen.
Also eine integrierte Uhr müssten alle Logos haben.
Was mich viel mehr interessiert, was hast Du denn jetzt vor??
Ich stell mir grad vor Du sitzt im Wohnzimmer mit 15-20 Tastern, einer langen Leitung die die Taster mit dem Schaltschrank verbindet und schaltest beim Fernsehen den Mixer/Staubsauger/Kaffeemaschine in der Küche oder die Bohrmaschine im Keller ein :-D und im 17,5 Minuten-Takt geht der PC an und aus. Ach ja Fernsehen geht natürlich auch nur von 20.15 bis 20.45 :-D
<Kleiner Spaß>
Nein, so ist das nun auch wieder nicht. Ich möchte gerne meine Technik im Aquarium statt mit zig Zeitschaltuhren mit einer SPS steuern.
Möchte dann ein Programm schreiben, was um x Uhr zum Beispiel Lampe 1 einschaltet und um y Uhr wieder aus usw. Das dann an ca. 10-20 Steckdosen.
Das ist zumindest der Plan. Welche der vielen LOGO!s wäre hierfür wohl am besten geeignet?
Aktuell wäre das passende LOGO!-Modell die hier:
6ED1052-1FB00-0BA6 (115-230V, 8 DE, 4 Relais) + der gewünschten Erweiterungsbaugruppen...wobei die maximal Belegung von 24 Ein- und 16 Ausgängen zu beachten ist (sprich: maximal 16 Steckdosen!)!
Natürlich gehen auch Vorgängerversionen (also als letzte Ziffer statt der "6" z.B. eine "5" oder "4" oder "3"...).
Holger
Alles klar, danke.
Dann wird es wohl auf dieses Modell plus Erweiterungsbaugruppen und Schützen im genannten Schaltschrank hinauslaufen.
Hat mir sehr geholfen. Wenn es ums programmieren geht, werde ich vielleicht nochmal die ein oder andere Fragen haben, aber bis dahin ist ja noch etwas Zeit, sich in die Materie einzulesen.
Achja, als Kurzschluss-Schutz wird ein vorgschalteter FI wohl genügen, sehe ich das richtig?
MFG
Ähm, Nein!! LS Schalter (Leitungsschutzschalter) dienen als Kurzschlusssicherung.
Ein RCD oder FI (FI = Fehlerstrom) vergleicht mithilfe eines Summenstromwandlers was an Strom raus und wieder reinkommt. Gibt es eine Differenz weil Du z.B. Grade L1 in die Erde leitest (Aua^^) dann löst er aus. Also verhindert das eine Person einen gewischt kriegt bzw schaltet sehr sehr zügig ab wenn jemand einen gewischt kriegt. Der wäre aber grade weil es um Wasser geht auch nicht ganz verkehrt. Also eine Kombination aus beidem.
FI = Personenschutz = Damit wenn du einen gewischt kriegst, der schnell ausschaltet
LS = Geräteschutz = Schützt Deine Leitungen vor Kurzschluss und Überlast
Ich hoffe Du kennst jemanden der vor der Erstinbetriebnahme nochmal drüberschaut^^
gruß
Ok. Gibt es irgendwo direkte Anweisungen, wie und wo genau ich den LS (und auch den FI) anbringen muss.
Es hört sich sicher ein wenig bescheuert an, mit derart wenig Fachwissen aus der Praxis hier rummachen zu wollen, aber ich lese mich nur ein. Beim Aufbau habe ich Hilfe, die sich auskennt und mir auf die Finger schaut. Möchte nur im Vorraus schon wissen, was ich da mache und vor allem warum.
MFG
