alte Steuerung neue Software
Elektropro!
habe bei einen Kunden eine alte S7 212 (noch die alte Bauform) die kann ich mit meiner Software Step 7 Micro/Win V4.0 SP5 auslesen wenn ich jetzt aber versuche das geänderte Programm aufzuspielen komm die Fehlermeldung Firmware stimmt nicht überein aktivieren sie die freie kommonikations...!
Wer kann mir helfen eine Lösung zu finden??
Warum kann ich sie auslesen aber nicht neu bespielen???
Danke im Voraus
Martin
Hallo Martin,
wenn nur die CPU ohne Zusatzbaugruppen eingebaut ist solltest Du über einen Austausch gegen eine 222er nachdenken.
Wenn Du ein Eprom für die CPU hast kannst Du versuchen das Programm auf dem Eprom zu speichern um es eventuell bei Fehlversuchen wieder auf die CPU zu bekommen.
Danach kannst Du versuchen das Programm in RUN zu bearbeiten.
Ein Fimwareupdate, sofern es dann möglich ist, kann zum Programmverlust führen und-oder fehlschlagen.
Für den Fall solltest Du auf jeden Fall eine CPU im Gepäck haben.
MfG Günter.
Vielen dank für die raschen Antworten
Wo bekomm ich ein Firmware update gibts das irgendwo zum download??
Martin
Firmwareupdate für 200er CPUs ist nicht möglich!
stell vor dem Auslesen des Programms in Deinem Projekt die Richtige CPU mit der entsprechenden Firmwareversion ein. Alternativ kannst Du auch die CPU per Microwin erkennen lassen. Nicht jeder Befehl ist auf den verschiedenen CPUs und Firmwares verfügbar. Da gibts in der Hilfe eine entsprechende Matrix.
Welche CPU/Firmware ist denn genau verbaut?
Thomas
in Microwin im Menü Zielsystem kann man ganz unten den CPU-Typ und Firmware einstellen. Unter Kommunikation kann man die Verbindung testen, da wird dann der CPU-Typ und Firmware automatisch eingestellt.
Je nach Firmwarestend kann die 21x-er Serie nicht alle Befehle.
Danke für die antwort mein Problem ist nicht das Auslesen sondern das Einlesen des geänderten Programm´s.
Meine Kommunikations Parameter müssen ja stimmen sonst könnte ich das Programm ja nicht auslesen oder???
Martin
Martin
Der Software ist es relativ egal, ob CPU/FW beim auslesen stimmen solange die Steuerung erreichbar ist. Beim Programmieren und Einspielen sollte die Sache aber stimmen.
Thomas
Ich weiß nicht mehr weiter die Firmware stimmt aber ich kann nichts aufspielen!!
Hat noch jemand einen Rat
Danke im vorraus
Martin
geh mal im Micro-Win auf Zielsystem, Informationen.
Da kannst Du die Firmware und eventuelle Fehler in der
CPU sehen.
Wenn da kein Fehler angezeigt werden ist eventuell die Schnittstelle
der CPU defekt.
Es kann natürlich auch am Kabel liegen.
Um das einzugrenzen bleibt wohl nur das Ausschlußverfahren mit anderer
Hardware zB.: Schnittstellenkabel, Lapptop, andere CPU oder auch ältere Software.
MfG Günter.
Vielleicht ist es an der Zeit mal genauere Infos zu posten.
Hast Du das seriell/USB-PPI-Kabel oder CP5511/5512/5712 oder oder oder...
Wie lautet die komplette Fehlermeldung?
Die Firmware/Versionsstand der CPU?
Welche Verbindungsgeschwindigkeit ist eingestellt?
