Hallo alle zusammen.
Was macht SFB4 wenn PT=0?
Ich habe ein SFB4 als Startverzögerung für ein Ventil eingesetzt.
Der SFB4 Eingang "In" wird mit einem Schrittmerker gesetzt.
Der SFB4 Eingang "PT" wird mittels Datentyp Time vom Bediengerät eingestellt.
Der SFB4 Ausgang "Q" schaltet den nächsten Schritt aktiv.
Schrittkettenprogramierung.
Stelle ich nun per Bediengerät am PT einen Wert =0 ein, so kommt der Ausgang Q nicht. Ist der Wert >0 (also auch schon bei 0,001s) so funktioniert alles einwandfrei.
Ist die Funktion so richtig?
Habe bis jetzt im Bediengerät die Grenzen auf min.=0.001 gesetzt.
Aber ich möchte, dass der Kunde auch 0 als Verzögerungzeit einstellen kann.
Des weiteren möchte ich nicht jede Übergangsbedingung der Schrittkette so programmieren, dass ich den PT Wert auf 0 überprüft.
Ideen?
Ideen?
