S7-318-2 verliert Programm
Marcel0815
Hi, habe ein Problem mit einer 318-2 CPU.
Immer wenn wir die Spannungsversorgung der Anlage abschalten (Übers Wochenende) ist das Programm weg! Batterie schon getauscht, hatte aber keinen Batt.Fehler angezeigt.
Wenn ich online draufgehe gibt es in den Bausteinen nur SFC´s.
Wenn ich den letzten AG_Abzug hochlade, funktioniert die Anlage wieder 1A.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Diagnosepuffer? Leere FLASH-Card?
1. Was steht im Diagnosepuffer der CPU ab dem Einschaltzeitpunkt?
(den kannst Du auch als Textdatei speichern und hier an einen Beitrag dranhängen)
2. Steckt in der 318 eine MemoryCard? Wenn ja, welche (RAM oder FLASH)?
Wenn eine FLASH-Card steckt, dann muß "Anwenderprogramm auf Memorycard laden..." ausgeführt werden.
3. Welche 318 hast Du genau (MLFB und Firmware-Version)?
Hm, war mir sicher dass ich das in den 1. Beitrag geschrieben hatte.
Also CPU 318-2 V3.0 mit RAM (512k).
MLFB ? ist das die Selbe wie auch im HW-Manager (6es7...)
Diagnose hab ich weils schnell gehen musste noch gar nicht richtig geschaut... werd ich heute abend machen.
ist es so schwer ein paar fragen zu beantworten
Hallo Marcel,
der Harald möchte dir gerne helfen und hat nach der MLFB Nr. und den
Firmenwarestand gefragt, dieses sagt etwas darüber aus, ob es an der
CPU liegen könnte.
Warum schreibst du sie nicht eben hin, Harald hat nicht die möglichkeit
in deinen Hardware Manger zu schauen, fast alle Komponenten von
Siemens die etwas mit SPS zu tun haben fangen mit der Nr 6ES7 an.
Des weiteren hat er gefragt was für einen Speicher da benutzt wird.
Hast du schon den Diagnospuffer ausgelesen und wenn ja warum schreibst
du nicht hier eben hin was da drin steht.
Mann....Mann...Mann...:sw13:
Egal wie schnell es gehen muß, in den Dagnosepuffer schauen sollte immer die erste Handlung bei solch schweren Problemen sein.
Das dauert doch nur eine Minute. Spätestens wenn das Programm wieder glücklich eingespielt ist, dann sollte doch dafür etwas
Zeit sein. Zumal man dann ja sowieso schon an der SPS steckt.
Das Programm in die 318 einspielen dauert ja auch eine ganze Weile. Wenn man den Dialog Zielsystem > Baugruppenzustand
VOR dem Laden schon mal öffnet, dann kann man ganz in Ruhe während dem Laden den Diagnosepuffer lesen und ggf. speichern.
Meinst Du mit RAM (512k) den eingebauten Arbeitsspeicher oder ist es eine Memorycard 512k-RAM?
Wenn Du den Diagnosepuffer ausliest, dann könntest Du auch gleich vom Reiter "Speicher" einen Screenshot machen.
Ja, MLFB ist der Siemens-Ausdruck für Bestellnummer. (6ES7 318-2xxxx)
Bitte schreibe die Bestellnummer und Firmware-Version auf, die im Baugruppenzustand Reiter "Allgemein" angezeigt wird.
(NICHT die Nummer, die in HW Konfig gesteckt ist)
Jede dieser Informationen könnte zur Aufklärung Deines Problems relevant sein.
@Helmut_von_der_Reparatur - sry Mit dem falschen Fuß aufgestanden?
Bin erst jetzt wieder an die Anlage gekommen, auswendig weiß ich das ja auch nich.​
Also hier erstma die Daten:
6ES7 318-2AJ00-0AB0 Ausgabestand 3
Firmware V 3.0.1​
Habe den Fehler jetzt mal provoziert (also Spannung Aus)
da die alten Meldungen schon überschrieben worden sind.
Hier jetzt die letzten Meldungen:​
[LEFT]Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 318-2
Bestell-Nr./ Bezeichn.         Komponente                     Ausgabestand
6ES7 318-2AJ00-0AB0            Hardware                       3
- - -                          Firmware                       V 3.0.1
Baugruppenträger:              0
Steckplatz:                    2
Ereignis 1 von 100:  Ereignis-ID 16# 430E
Urlöschen durchgeführt
Initialisierungsinformation: Ungepufferter NETZ-EIN, Urlöschen wegen Speichermodultausch
Bisheriger Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
kommendes Ereignis
05:41:10.285  08.09.2008[/LEFT]
[LEFT]Ereignis 2 von 100:  Ereignis-ID 16# 4309
Start Urlöschen automatisch (ungepuffertes NETZ-EIN)
Nicht anwenderrelevant (Z1): 0001
Bisheriger Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
kommendes Ereignis
05:41:09.937  08.09.2008[/LEFT]
[LEFT]Ereignis 3 von 100:  Ereignis-ID 16# 494E
Netzausfall
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
externer Fehler, kommendes Ereignis
05:39:49.933  08.09.2008[/LEFT]
[LEFT]Ereignis 4 von 100:  Ereignis-ID 16# 38C4
Dezentrale Peripherie: Station Wiederkehr
Adresse des betroffenen DP-Slaves: Stationsnummer:    7
DP-Mastersystem-ID:      1
Log. Basisadresse des DP-Slaves: Eingangsadresse:  1018
Log. Basisadresse des DP-Masters: Eingangsadresse:  2047
Angeforderter OB: Baugruppenträgerausfall-OB (OB 86)
Prioritätsklasse: 25
externer Fehler, gehendes Ereignis
05:01:57.289  02.09.2008[/LEFT]
[LEFT]Ereignis 5 von 100:  Ereignis-ID 16# 38C4
Adresse des betroffenen DP-Slaves: Stationsnummer:   10
Log. Basisadresse des DP-Slaves: Eingangsadresse:  1016
externer Fehler, gehendes Ereignis[/LEFT]
05:01:55.955  02.09.2008
"Urlöschen wegen Speichermodultausch" damit ist bestimmt das RAM Modul gemeint, da war aber keiner von uns dran. Dann wird dass evtl einen schuss haben.
Werde da mal eins Bestellen...​
Edit: Screenshot vom "Speicher"
Ui, habe jetzt die Anlage mal länger ausgeschalten.
Programm war wieder weg, nur diesmal steht da nichts von "Spiechermodul Tausch":
Baugruppenträger:              0
Steckplatz:                    2
Ereignis 1 von 100:  Ereignis-ID 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- automatischer Neustart (Warmstart) nach ungepuffertem NETZ-EIN (mit systemseitigen Urlöschen)
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
08:16:57.028  08.09.2008
Ereignis 2 von 100:  Ereignis-ID 16# 1382
Automatische Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: Start Urlöschen automatisch (ungepuffertes NETZ-EIN)
Anlaufinformation:
- Anlauf ohne geänderten Systemausbau
- keine Soll-/Istdifferenz vorhanden
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
kommendes Ereignis
08:16:57.014  08.09.2008
Ereignis 3 von 100:  Ereignis-ID 16# 4301
Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
Anlaufinformation:
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
kommendes Ereignis
08:16:56.992  08.09.2008
Ereignis 4 von 100:  Ereignis-ID 16# 430E
Initialisierungsinformation: Urlöschen wegen inkonsistenter Daten
kommendes Ereignis
08:16:50.640  08.09.2008
Ereignis 5 von 100:  Ereignis-ID 16# 4309
kommendes Ereignis
08:16:50.292  08.09.2008
Ereignis 6 von 100:  Ereignis-ID 16# 494E
Netzausfall
06:29:39.288  08.09.2008
Ereignis 7 von 100:  Ereignis-ID 16# 4302
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
kommendes Ereignis
06:29:08.290  08.09.2008
Ereignis 8 von 100:  Ereignis-ID 16# 1382
STOP-Ursache: Netzausfall
Anlaufinformation:
Prioritätsklasse: 27
kommendes Ereignis
06:29:08.274  08.09.2008
Ereignis 9 von 100:  Ereignis-ID 16# 4301
Anlaufinformation:
kommendes Ereignis
06:29:08.252  08.09.2008
Ereignis 10 von 100:  Ereignis-ID 16# 5371
Dezentrale Peripherie: Ende der Synchronisation mit einem DP-Master
Steckplatz des DP-Masters:   2
Anzahl der dezentralen Stationen:   9
Prioritätsklasse: 23
kommendes Ereignis
06:29:08.197  08.09.2008
Ereignis 11 von 100:  Ereignis-ID 16# 4300
NETZ-EIN gepuffert
Initialisierungsinformation: Initialisierung nach NETZ-EIN (gepufferte CPU)
kommendes Ereignis
06:28:56.040  08.09.2008
Ereignis 12 von 100:  Ereignis-ID 16# 494E
Netzausfall
06:22:12.022  08.09.2008
p.s. bevor die Frage kommt, habe die Pufferbatterie schon 2x getauscht gegen eine NEUE!
CPU defekt?
Wow, das ist ja mal eine 318, die anscheinend fast nichts zu tun hat. Die muß ja rennen wie Hanne.
Die MC tauschen kann nicht schaden, aber ich deute den Diagnosepuffer so, daß das MC-Interface der
CPU defekt ist (die Spannungsversorgung von Batterie). Daß die RAM-MC defekt ist, glaube ich weniger,
weil der Ladespeicher OK ist, solange Spannung vorhanden ist.
Um auszuschließen, daß womöglich die Batterieversorgung des Ladespeichers defekt ist, kannst Du mal
die MC ziehen und nur soviele Bausteine in die CPU laden, wie 'rein gehen (max 64kB). Keine OB laden!
(oder Schalter auf STOP lassen). Dann für ein paar Minuten die CPU ausschalten.
Wenn nach dem Einschalten die Bausteine weg sind, dann ist die CPU defekt und die MC wohl nicht.
In dem Fall würde ich die CPU öffnen und alle Leiterplatten mehrmals Ziehen und Stecken (Kontaktproblem?).
Wie sauber sieht die CPU aus? Womöglich mit Flug-Rost oder anderem leitenden Staub bedeckt?
Bevor Du oder ein Spezialist die CPU öffne(s)t, seid Euch bewußt, daß das ein 4000-EUR-Spielzeug ist.
Wenn das Programm der 318 nicht mehr großartig geändert/erweitert werden soll, dann reicht schon eine
128kB-MC (RAM oder FEPROM). Ich würde eine FEPROM-MC statt der RAM-MC einsetzen. Wenn die Datenbausteine
vernüftige Initialwerte haben, dann ist es bei der FEPROM-MC egal, ob die Batteriepufferung funktioniert.
Welche Memorycards können Sie bei einer S7-300 CPU einsetzen?
Da die 318 schon ziemlich alt ist und nur noch sehr teuer als Ersatzteil lieferbar ist (~ 4000 EUR),
könntest Du Dich schon mal mittelfristig auf einen Austausch gegen eine andere CPU vorbereiten.
Wenn Du keine spezielle Anforderung an die Zykluszeit hast, sollte eine ganz aktuelle 315-2DP reichen.
Hauptsache, der Programmierer hat nicht die 4 Akkus genutzt, sonst muß auch noch das Programm geändert
werden.
Produktinformation 6ES7318-2AJ00-0AB0 CPU318-2DP
Was müssen Sie beim Umstieg von der CPU 318-2 DP auf die CPU 317-2 DP, CPU 317-2 PN/DP beachten?
Tool: CPU 318 Migration Check
Altersschwäche?
kommendes Ereignis
kommendes Ereignis
Das zeigt noch deutlicher auf eine "altersschwache" CPU mit Macken.
In meiner Fabrik habe ich 3 von genau diesen 318er CPU, die hatten alle mal einen Defekt.
Die erste hatte eine Überspannung auf die Spannungsversorgung bekommen, das konnte ich selbst reparieren.
Bei der zweiten gingen auf einmal alle Lichter aus. Wir haben uns per Express eine neue 318 von Siemens
schicken lassen. Die kaputte war angeblich "nicht reparierbar". Als ich mal einen Tag Luft hatte, habe ich
mir die dann selber genauer angeschaut. Es war ein defekter Schaltregler-IC MAX...(?) für 11,00 EUR auf der
billigsten Leiterplatte der CPU, der integrierten Spannungsversorgung. Aber einzelne Leiterplatten einer so
teuren CPU wechselt Siemens nicht.
Die dritte hatte unregelmaßig unerklärliche Neustarts, da war es dann ein Kontaktproblem der Leiterplatten.
Zum Glück habe ich nun durch die Eigen-Reparatur immer eine 318 im Lager liegen, da sehe ich dem langsamen
Sterben der 318er gelassener entgegen.
Das Programm einer 318 habe ich schon für eine 315-2PN/DP migriert und getestet, brauche die aber noch nicht
(habe ja eine 318 im Lager).
Eine 256kB RAM Card von Helmholz hatte ich noch da, damit leider das gleiche Problem.
Habe jetzt mal alle FC´s und so viele DB´s wie möglich geladen, ohne ein ram modul zu stecken. Ich schau in ner Stunde nochmal hin.
Der Schaltschrank ist wie neu, die Anlage wurde 2002 aufgebaut, steht aber in einem fast Sterilen Raum. Also fast kein staub/dreck.
Dass die CPU nicht soviel machen muss ist klar, denn den größten teil der Arbeit übernimmt eine B&R.
Vor einigen Jahren hatte ich genau gleiche Problem,
da hat nur ein CPU-Tausch geholfen.
Das fiese/unfaire an der Sache war, dass die Ersatz-CPU den gleichen defekt hatte.
Nach einiger Zeit haben wir noch eine Ersatz-CPU aufgetrieben die keinen defekt hatte und seitdem ist der Fehler behoben.
