S7-Impulse zählen und vergleichen
cider
Moin moin,
ich bräuchte mal eure Hilfe
Und zwar:
Ich möchte im S7-Programm Impulse zählen und später mit einem vorgegeben variablen BCD-Wert vergleichen. Wie ist dies zu realisieren?
Vorab besten Dank
cider
irgendwie verstehe ich die Frage nicht :confused:
Du zählst die Impulse, lädst den Zählwert, lädst den Vergleichswert und vergleichst eben :ROFLMAO:
Was ist dein Problem?
Und zwar:
Vielleicht hat er Probleme mit der Wandlung in BCD.
     L #Zählwert
     ITB
     L #BCD-Wert
     ==I
ODER
     L #BCD-Wert
     BTI
     L #Zählwert
     ==I
Step7-Hilfe ist Dein Freund
Die Standard-Hausaufgabe sieht vor, daß zum Zählen ein stinknormaler Vorwärtszähler (ZV) benutzt wird. Der ZV zählt ja schon 0...999 in BCD.
Dann wird der Zählerstand mit einem an Digitaleingängen angeschlossenen BCD-Codierschalter verglichen. Sowas hier:
Eine Umwandlung INT/BCD ist dabei nicht nötig, höchstens eine Ausblendung der Bits 12..15 bei 3-stelligem Vergleich.
Ist in Step7 aber nur in AWL direkt programmierbar, in FUP/KOP wegen der Typprüfung nur mit MOVE über Hilfsvariablen.
Hallo cider, das kannst Du ganz einfach nach dieser Anleitung programmieren. Einfach 1:1 in AWL umsetzen.
Tipp: setze den Cursor im AWL-Editor in eine leere Zeile und drücke F1, da findest Du alle Befehle, die Du zur
Lösung der Aufgabe brauchst inklusive Programmierbeispiel "Zähl- und Vergleichsoperationen".
Also ich möchte ein Draht auf Maß passend zuschneiden. Ich habe ein Eingabefeld mit BCD-Ausgang, also 4 Eingäge für die SPS und einen Eingang für den Inkrementalgeber der mit der treibenden Rolle verbunden wird.
Angenommen ich gebe eine 8 ein um 80cm passend zuzuschneiden, da eine Umdrehung genau 1 Impuls liefert möchte ich die beiden Werte miteinander vergleichen. Da wir aber ind der Ausbildung nicht in den Genuss gekommen sind mit BCD-Codes zu arbeiten habe ich probleme die passenden Komponenten in Simatic zu finden.
Cider
achja ich programiere bevorzugt in FUP
Wenn es nur anders zu realisieren ist werde ich mich dem gegeben Verhältnissen anpassen.
Besten Dank bis hierhin
