Hi gibt es irgendeine Funktion um einen bereich oder gar einen ganzen db mit sammt allen einträgen auf 0 zu setzen?
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, das im lfd. Betrieb vom SPS-Programm zu veranlassen?...
Dazu den DB öffnen.
Unter Ansicht auf Datenansicht schalten
Unter Bearbeiten : Baustein initialisieren
Ist er auch (fast) -> im Ladespeicher.Für diese Initialwerte würde jeder DB doppelt so groß, oder ?
Doch, die werden mit in den Ladespeicher übertragen.Die Initialwerte werden gar nicht mit übertragen?
Nettes Manual:...
Ziehe mal die MMC, während die CPU Spannung hat. Die CPU geht dabei in STOP!
Nach dem anschließenden Urlöschen haben alle DB ihre Initialwerte.
Das wäre ein ganz einfaches manuelles "Werksreset".
Es muß keine Speicherkarte gesteckt sein, die alten CPUs und S7-400-CPUs haben einen kleinendie CPU's bei der Schulung (ich glaub' 317, is' aber schon 'ne Weile her) hatten gar keine Speicherkarte, wie ist das bei denen? Werden die Initialwerte mit übertragen oder nicht?
Selber was programmieren ist selbstverständlich besser als mein obiger VorschlagUnd ich Dussel mach' mir die Mühe und programmier' da was.
L 123
T DB10.DBW0
L S5T#500MS
T DB10.DBW2
