CPU 313C-2DP und Et200S wie geht das?
cnewman
Hallo, ich habe CPU13C-2DP mit ET200L schon öters gemacht. hat immer sofort geklappt.
Jetzt will ich das selbe mit ET200S modulen aufbauen, ich komme einfach nicht weiter.
Der Profibus baut sich nicht auf, die Module sind nicht auffindbar, obwohl alle Spannungen anliegen, der Bus soweit steht ....
was habe ich falsch gemacht?
Gibt es evtl. eine andere Software als die V5.4 die ich dafür brauche?
Jürgen
Hast du in der HardwareKonfig die richtigen Module eingetragen UND übertragen ?
Hast du an dem ET200S-Modul die Abschlussplatte angesteckt ?
Sind alle roten Busfehlerlampen aus ?
Ein andere Software brauchst du für ET200S nicht.
Die Hardwarekonfig habe ich meines Wissens richtig gemacht UND übertragen.
Die BF Busfehlerlampe leuchtet.
Im Handbuch steht max. Buslänge 2m - heisst das deas Buskabel darf nur max. 2 m sein?
Ich habe jetzt einen Testaufbau mit der CPU und nur einem ET200S IM151-1 und einem PM-E + 1 8DI-Modul mit Abschlussplatte montiert.
Geht troitzdem nicht.
DP-Adresse stimmt. (hier 15) im HW-Konfig und am IM151-1-
Jüregen
Danke für deine Infos.
Was passiert, kan ich dir nicht sagen, aber es läuft jetzt.
Urlöschen - kleinen testaufbau, immer wieder erweitert, bis der aufbau, zu den Stand ich am anfang hatte.
kleine wunder passieren immer wieder, für größere muss man umwege gehen.
Danke, Jürgen
