FTP Server auf CPU315-2 PN/DP
tobi87
ich habe per Port Scan einen offenen Port 21, FTP, auf meiner CPU315-2 PN/DP von Siemens entdeckt. Jetzt möchte ich mir einen FTP Client programmieren, der sich mit dem FTP Server auf der CPU verbindet. Allerdings fehlen mir die Login-Informatioen. Gibt es für diese CPU irgendwelche Standard Username- und Passwortdaten? Wenn ja, welche? Wenn nein, wo kann ich das eventuell einstellen?
Ich hoffe, es hat bereits jemand damit Erfahrung...
mfg
Tobi
bei den 343 IT-CPs gibt es den Benutzer "everybody"
ohne Passwort. Allerdings hat dieser standardmäßig
keine Zugriffsrechte.
Vielleicht ist das bei der PN ähnlich.
Bereits einmal ein Danke für die Antworten.
Ob der Login über "Anonymous" funktioniert, kann ich erst heute Nachmittag versuchen.
Würde aus eurer Sicht es sich lohnen bei Siemens nachzufragen, oder geben die zu solchen Interna keine Antworten...
Tobi
OK, aber was definierst du unter "keine Zugriffsrechte"?
Heißt das, dass ich mit einem FTP Client keine Daten downloaden darf/kann (genau diese Berechtigung bräuchte ich mindestens)?
also ich habe jetzt mal versucht, die FTP Verbindung mit dem Anonymous-- sowie mit dem everybody-Account aufzubauen. Beide scheiterten.
Vielleicht erläutere ich hier noch kurz meine Testaufstellung meiner Geräte.
Meine CPU 315-2 PN/DP und mein Rechner sind über einen Switch miteinander verbunden.
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass man für die FTP Verbindung eine Art Zwischenadapter benötigt (IP-CP???). Ist das richtig?
Ich meine jedoch, dass die Connection auch ohne diesen Adapter funktionieren sollte, da ich immerhin meine CPU pingen kann und auch die offenen Ports per PortScan heraus bekomme...
mfg
tobi
Gemäss Siemens solls noch diesen Sommer eine neue Firmware für die neueste Generation PN/DP CPU's geben.
Als neues Feature soll da ein vollwertiger Webserver drauf sein.
Also noch etwas geduld, vielleicht erübrigt sich deine Frage in den nächsten paar Wochen oder Monaten.
Hallo Tobi
bei der CP343 musste man in der HW-Config die Benutzerdaten mit den entsprechenden Rechten und dem Passwort anlegen.
Standardmäßig ist dort nur der "everybody" - Benutzer (ohne Passwort) angelegt.
(ob das allerdings bei der 315-2PN/DP auch so ist, weiß ich leider nicht)
Gruß ukofumo
