Profibus / MPI Datenlogger
Benjamin
Pass nicht ganz zu Simatic. Passt aber sonst auch nicht richtig :ROFLMAO:
Kennt jemand kompakte Datenlogger für Profibus DP oder MPI?
- Kompakt (Display wird nicht benötigt)
- Hutschienenmontage
- 24 VDC
- Speicherung idealerweise auf Speicherkarte (SD, MMC, CF, ...)
- Speicherung von 30 (16 Bit) Variablen über 12 Monate
Benni
- 24 VDC
Benni
zumindest MPI (keine Ahnung ob auch DP) geht mit den S7-Varianten der Alarmmodems von Tixi:
http://www.tixi.com/simatic/#logger
wenn Geld keine Rolle spielt, dann gäbe es da auch was von Iba
Busmodul DPM-S64 bzw. DPM-S mit bis zu 512 digitalen +analogen Signalen. Logging-Geschwindigkeit bis runter auf 1ms je Signal.
Danke schon mal so weit:
@marlob: Das fällt raus, da es mir etwas zu aufwändig erscheint einen ganzen PC in den Schaltschrank zu knallen.
@ Gerhard: Grösse ist ganz gut, mit 66 MB werde ich allerdings nicht besonders weit kommen.
@ b1k86-DL: Ja, dann habe ich einen Adapter MPI-Ethernet .... Und weiter?
@ Approx: Das geht schon eher in die Richtung. Scheint mir aber eher ein Protokollanalysator zu sein. Ich rufe da erst mal an.
Was ich noch gefunden habe ist das hier Data Station Plus. Laut Anbieter kann man die ganzen 2 GB einer CF Karte vollschreiben lassen. Die Karte kann man im laufenden Betrieb ziehen und die Daten andersweitig sichern. In der Zwischenzeit läuft die Archivierung intern weiter. Parametrierung über Software oder Webinterface.
Kennt jemand diese Geräte?
Hallo Benjamin,
die Data Station Plus kenn ich nicht. Hier noch weitere Infos zum Data Gateway:
Technische Highlights
-SD-Karten Slot (max. 2GB)
-Datenloggen auf SD-Karte
-Fernwirken per Webseite
-Störmeldungen über Ethernet per Email
verschicken
-Logdateien per Email verschicken
Das Datagateway ist ein Datenlogger- und Störmeldesystem für Ihre S7-300/400. Es wird über den MPI-Bus mit der S7-Steuerung verbunden. Das Gerät kann Daten aus der angeschlossenen SPS aufzeichnen und auf einer SD-Karte ablegen. Das Gerät kann über die integrierte Ethernet Schnittstelle an ein Netzwerk angeschlossen werden und so Störmeldungen und aufgezeichnete Logdaten per Email über einen Server im Netzwerk verschicken. Der Zugriff auf das Gerät ist über das Netzwerk auf den integrierten Webserver im Gerät möglich. Die Website auf dem Gerät ist frei programmierbar, so dass damit auch kleinere Visualisierungsaufgaben gelöst werden können. Natürlich kann auch auf die aufgezeichneten Logdaten und Aktualwerte aus der SPS zugegriffen werden.
b1k86-dl
Also, es gibt nicht besonders viel. Wundert mich ein wenig, da es recht viele Bildschirmschreiber gibt. Und mir der Sprung zu einem Gerät ohne Display eigentlich nicht besonders weit weg erschein, ... aber gut.
Die Data Station Plus gefällt mir noch am besten. Alles andere ist mir zu groß, hat zu viele Funktionen oder hat seine Stärken vielleicht woanders.
Ach so. Notwendig ist das ganze geworden, da ein MP377 in ein Archiv nur 50000 Einträge abspeichert. Das sind bei einer Variable pro Archiv und einer Minute gerade einmal 34 Tage. Und für eine Bastellösung über ein Skript habe ich da nicht so viel Lust.
