Stopuhr S7-1200 HMI
baschan
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte auf meinem KTP1000 eine Stopuhr integrieren.
Das möchte ich mit drei Tasten bewerkstelligen.Start, Stop und Reset.
Leider ist es mir bisher nicht gelungen dies auf die Beine zu stellen.
Bitte um Hilfe....
Kannst du dein Vorhaben präzisieren?
Die Stopuhr wird auf jeden Fall insofern ungenau, wie die Aktualisierungszeit (schnellste 100ms) deiner Variablen ist.
wo hakt es denn? Beim Programm oder bei der Visualisierung?
Im Prinzip kannst du eine Stoppuhr bei einer 1200 genauso machen wie bei einer 300 oder 400. Ich würde so vorgehen dass ich einen Impuls zähle, im einfachsten Fall einen Sekundenimpuls, wenn es etwas genauer sein soll einen 100ms Impuls und diesen aufaddiere und daraus dann mit Hilfe von Vergleichern die Sekunden, Minuten, Stunden ableite.
Diesen Impuls kannst du selbst generieren, oder mit Hilfe der Taktmerker bilden (Gerätekonfiguration/System- und Taktmerker/Taktmerker).
Gruß Andy
Ich nutze bei meiner Stoppuhr (CPU315) den SFC64 TIME_TCK.
Dieser gibt in 1ms-Schritten einen 2^31 Wert (ca. 596 Stunden) aus. Bei erreichen des max. Wert fängt der Zähler wieder bei "0". ==> Also Überlauf abfangen und Startwert mit Stopwert vergleichen, fertig.
Vorteil: Zyklusunabhängiger Zähler in 1ms-Schritten
Nachteil / Störgrößen: Beim Stoppen des Zähler's kommt eine Zykluszeit als Messtolleranz hinzu, bzw. die Reaktionszeit über BUS und TP, je nach Verwendung.
Ob es den SFC64 auch für die 1200'er gibt weiß ich nicht.
dann wäre er ja selten dähmlich aber kann sein *ROFL*
Wärend Männer (Herren) immer alles herrlich finden, finden Frauen (Damen) grundsätzlich alles dämlich
Dämlich ist das h, wenn es in dem Wort Dämlich vorkommt (nicht zu verwechseln mit dem H vor der [Milch]).
Noch viel dämlicher sieht dämlich allerdings ohne h aus.
Es schreibt sich dämlich, weil es nähmlich kritisiert und nicht nämlich, sonst schriebe es sich dähmlich.
:ROFLMAO:
:ROFLMAO:
Eselsbrücke aus meiner Schulkind-Zeit:
Wer nämlich oder dämlich mit 'h' schreibt ist nämlich dämlich.
