Hey Leute,
an alle Cracks da draußen, habe ein Problem und wäre über eure Hilfe dankbar.
Vorab wäre zu erwähnen, ich arbeite mit
-Step7 V5.4 SP6
und
-WinCC flexible Advanced 2008.
Folgende Situation:
Ich habe eine CPU313c-2dp und will diese mit nem Touch Panel TP177b color über Profibus verbinden.
Ich arbeite aus einer emulierten Plattform heraus:
Virtual Box, xp professional.
Meine Basisplattform ist Windows 7 (32 bit).
Die Verbindung ist ausschließlich vom PC auf die CPU über nen MPI-Adapter, und dann von der CPU aufs Panel über Profibus.
Die Hardware in Step 7, 2 Master im Bus, übersetzt und gespeichert. Anschließend geladen.
Kein Problem bei der CPU.
In der Konfiguration der HMI-Station allerdings folgende Meldung:
>Es werde nicht alle Komponenten geladen.
Falls S7/RTM installiert ist, setzten Sie in ‚ ‘‘Objekteigenschaften“ der PC-Station TP177b, Register ‘‘Konfiguration“ die Option ‘‘S7RTM ist installiert“. Danach lassen sich alle Komponenten laden.<
Rechtsklick ‘‘Objekteigenschaften“, keine Registerkartei mit ‘‘Konfiguration“ zu finden.
Sowohl in Step7 als auch in WinCCflexible. Ich weiß auch nicht ob das irgendwie wichtig oder so!?!
Also erstmal weiter:
WinCC flex, Verbindungen geöffnet, auf Aktiv gesetzt. Anschließend generiert, alles ok.
Dann hab ich ein Programm geschrieben was ich anschließend an mein TP übermitteln wollte.
Verbindungseinstellungen am TP vorgenommen, Adresse im Bus vergeben, nicht als einziger Master im Bus, Rate 1,5mbit/s, channel 2: enable channel, remote control gesetzt.
In WinCC flexible auf den Transferieren-Button, folgende Fehlermeldung:
>Der Transfer ist nicht möglich. Die „Version des bediengerätes in ihrem WinCC flexible Projekt und die Betriebssystemversion des Bediengerätes sind nicht kompatibel. Bitte führen Sie für das Bediengerät über „Projekt-Transfer-Betriebssystem aktualisieren“ ein Betriebssystemupdate durch.<
Ok, die einzustellende Version des TP in WINCC flex war maximal 1.1.1.0., mein Panel allerdings zeigt mir Version 1.2 beim booten an und anschließend vom Loader 01.01.03.00 (keine Ahnung ob das ne Rolle spielt.). Habe die Hardware-Datenbank in Step7 online aktualisiert. Trotzdem keine aktuelle Version des Panels. Ich auf „Projekt-Transfer-OS aktualisieren“ um die Version meines TP auf 1.1.1.0 zu downgraden.
Folgende Fehlermeldung:
>Die gewünschte Aktion kann nicht durchgeführt werden. Diese Prosave-Version und die Betriebssystemversion des Bediengerätes sind nicht kompatibel. Bitte führen Sie für das Bediengerät ein Betriebssystemupdate durch.<
Dann hab ich versucht vom PC direkt aufs Panel gehen. Über Ethernet/ respektive MPI Adapter.
Über Ethernet feste IP vergeben, nichts. Angepingt aus der emulierten Plattform, keine Antwort.
Aus der Basisplattform kamen 2 von 4 Datenpaketen zurück.
Ach ja, das Panel ist übern Hub angeschlossen.
Über Mpi Adapter ebenfalls keine Verbindung.
Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich weiter vorgehen soll. Eventuell gibt’s es die Möglichkeit das Panel manuell zu downgraden oder sowas.
Würde mich über Anregungen und Fragen eurerseits freuen.
-Step7 V5.4 SP6
und
Folgende Situation:
