Oscat
slk230-power
Hallo S7 Freunde,
habe jetzt schon öfter hier im Forum von Oscat gelesen, doch irgendwie komme ich mit der Website nicht klar, finde keine Übersicht, welche Library ich herunterladen soll bzw. welche Funktionen in welcher enthalten sind.
Wer von euch kann mir das kurz erklären
Klaus
Hallo Klaus,
auf der Linken Seite „Downloads“ auswählen, dann unten bei „Kategorien“
durch die Verschachtelung klicken... - ja, das ist etwas versteckt... ;)
Alternativ hier die Version OSCAT3.11 für S7 + Handbuch
… vorlesen tu ich nicht... :rolleyes:
Chräshe
verstehe ich das richtig, die Oscat 311 für S7 ist für siemens, die anderen für andere Steuerungen??
Nöh , gibt auch andere Steuerungen für die es die 3.11 gibt.
Wenn du die für S7 haben willst, rechts sind die neuesten Download's
Da gibts es die 3.11 für Step 7
Drauf klicken
Bei den Downloads der 3. Eintrag
oscat.lib 3.11 Step 7 darunter auf den Button Download klicken
Danke für eure Erklärung, ich glaube ich habs begriffen, aber noch eine letzte Frage, ist in der 3.11 alles von z.B. 3.10 integriert oder ist 3.11 ganz was anderes wie 3.10?
Das ist alles drin, also nur die 3.11 laden.
Die Network Lib gibts aber nicht für die S7, daher gibts hier kein 3.20.
Womit willst du denn nun arbeiten , mit Step7 ?
ja ich arbeite nur mit Siemens.
Habe jetzt die 3.11 geladen, sind echt ein paar nützliche Dinge dabei.
Danke für eure Hilfe
Klaus
Handbuch
Hallo Kollegen.
Ich suche das S7 Oscat Handbuch. Der o.g. Link scheint tot zu sein.
Hat jemand einen alternativen Link für mich ?
MfG,
ich habe jetzt die lib runtergeladen und unter step 7 "dearchvieren" in den Ordner s7proj reingemacht und wie gehts dann weiter
KOP/FUP/AWL-Editor öffnen. Dort unter "Ansicht/Übersichten" einen Haken ran, dann öffnet sich links das Ansichten-Fenster. Unter "Bibliotheken" wirst du dann auch die Oscat-Lib finden. Die daraus benötigten Bausteine kannst du nun in dein Projekt ziehen.
Da gehörts eigentlich nicht hin da es ja eine Bibliothek und kein Projekt ist. Aber ist eigentlich egal. Im Manager öffnen wie ein projekt aber beim Projektauswahlfenster den Reiter "Bibliothek" auswählen.
hallo
ja habs hinbekommen vielen dank
jetzt hab ich mal den baustein FB195 für rollldadensteuerung in einen FC1 geladen und den DB20 erstellt (über den FB195 geschrieben) ist das normal dass ich den DB garnicht öffnen kann. Beim versuch erscheint eine fehlermeldung
Das ist wichtig:
FUNCTION_BLOCK BLIND_ACTUATOR
TITLE = 'BLIND_ACTUATOR'
//blind actuator drives the up and down motor of a blind. T_lockout specifies the time between up or dn becomes active.
//To change direction there must be a minimum wait time to allow the motors to come to rest first.
//the up and down outputs QU and QD are controlled by the inputs UP and DN.
//the outputs pos and ang simulate the position of the blind pos = 0 means blind is down and pos = 255 = blind is up.
//the angle 0 means vertical posisition of the slates and 255 means horizontal position of the slates.
[COLOR=Red]//uses: INTERLOCK [FB208]
//      RMP_B [FB232]
//      _RMP_B [FB93]
//      T_PLC_MS [FC64]
//      STIME [FB64],IDB_STIME [DB64][/COLOR]
Sind diese Bausteine in deinem Projekt vorhanden?
Ein OLE Fehler ist trotzdem ungewöhnlich.
ok mit den bausteinen ob die vorhanden sind muss ich mir ansehen
noch ne andere frage
der FB ist ja in SCL Programmiert. ich selbst habe auf meinem PG kein SCL drauf kann ich den Baustein trotzdem in die CPU laden
vielen dank für die tollen antworten
hallo
konnte jetzt mit der oscat bib etwas weiter machen
hänge jetzt aktuell am FB195 (rolladen)
ich habe nun die bausteine die zu anfang des bausteins stehen ins projekt eingefügt und versucht zu übertragen
das klappt auch bis FB195 DB208 und den DB195
er chreibt dann baustein konnte nicht kopiert werden und gibt einen fehler aus, das ein fehler in der übersetzung des bausteins vorliege.
aktuell benutze ich eine CPU 314.
ein anderes Nummernband hab ich auch schon versucht leider vergebens
Das ist ein System-Baustein, den hat die SPS onBoard, du brauchst ihn also nicht zu übertragen. Welche Bausteine genau bereits fest in der SPS eingebaut sind hängt von der SPS ab, aber der TOF sollt doch in jeder vorhanden sein.
