Aktualwert als Anfangswert --Tool?
Emmpunkt
Moin,
gibt es eine Möglichkeit den Aktualwert in einem DB in den Anfangswert zu übernehmen? Irgend einen Trick oder ein Tool?
Es geht darum "zerschossene" DB´s wieder herzustellen, also DB´s, in denen die Kommentare durch Stat0,Stat1 usw. ersetzt wurden.
Gruss M.
Tool
Hallo Emmpunkt,
ich hab vor einiger Zeit mal angefangen etwas zu programmieren. Es ist aber in Stocken geraten ;-) Wenn ich es mal wieder brauchen sollte wirds weiterentwickelt. Die anderen Tools sind zwar fertig aber interessieren keinen.
André Räppel
Tool fehlerhaft
Hallo sps-concept,
wäre nett wenn du dein Tool weiterentwickelst. Das von Wito habe ich heruntergeladen und ausprobiert. Es scheitert an simplen Sachen. Ein Glück dass mans vor dem Kaufen testen kann ;-)
Thomas
geht nicht
stimmt, das geht nicht komplett. Gibt noch Bugs. Oder sind die nur in der Demo?
Micha
Die beschrieben vorgehensweise ist nur für S7-400.
Bei S7-300 muss man dafür nur den Befehl
"Zielsystem"-"RAM nach ROM" kopieren ausführen.
Alle Aktualwerte werden dann zu Anfangswerten.
Bei S7-300 kann man dieses auch nur für bestimmte DBs
oder Teile davon mittels SFC82-84 zur Laufzeit realisieren.
Die Version 1.3 des erwähnten Tools kann nun als Demo bei wito-ag.ch heruntergeladen werden.
Alle bekannten Bugs wurden behoben.
Re: Bugs
debugger schrieb:
hast du ein glück dass jemand die fehler gemeldet hat. wie ärs mit nem dankeschön?
Gilb's Gesetz
Alle wirklichen Programme enthalten Fehler, solange nicht das Gegenteil bewiesen wurde, und das ist unmöglich.
Die Kosten für die Zuverlässigkeit steigt, bis sie die wahrscheinlich durch Fehler entstehenden Kosten übersteigen, oder bis jemand darauf besteht, dass nützliche Arbeit geleistet wird.
