Weitere Uhrzeit OB aktivieren und Uhrzeitsynchronisation von AS
SPS_Micha
ich würde gerne an einer Maschine einen Lüfter einschalten der Morgens 7 Uhr einschaltet und Abend ausgeschaltet wird. Dies würde ich gerne über die Funktion Uhrzeit OB in der S7 (300 CPU 315) machen (Bei CPU Einstellungen), dazu bräuchte ich wohl 5 dieser OBs (von Mo bis Fr). Jedoch wenn ich die CPU Einstellungen reingehe, kann ich nur einen OB einschalten/aktivieren, die restlichen sind alle grau und ich kann sie nicht aktivieren, jemand eine Idee wie man sie aktiviert??
Oder einen anderen Vorschlag wie man das realisieren könnte?
Uhrzeitsynchronisation in CPU Einstellungen:
weiß jemand ob das so einfach funktioniert, wenn ich das mit den OBs realisieren würde bräuchte die SPS eine Uhrzeit zugewiesen die synchronisiert wird. Ich dachte ich könnte es von der Siemens HMI synchronisieren. Klappt das so einfach? Welche Einstellungen müsste ich treffen? 1. AS und 2. Als Slave??
Vielen Dank!
Nimm doch eine fertige software Wochenschaltuhr.
oder Date/Time vergleichen
Standardbibliothek-- IEC-function blocks FC9,FC12,FC14,FC18
Vergleiche Deine Vorgabe mit der CPU-Uhr (SFC 0/1) und schalte dann den Lüfter
mfg
Wochenschaltuhr mit Hilfe von FC9,FC12,FC14,FC18?
oder wo finde ich diese Zeitschaltuhr?
ich muss dann also mit Date/Time vergleichen anschließend?
könntest du das bitte ein kleines bischen ausführlicher beschreiben? für mich ist das gerade neu! Mit SFC hab ich auch noch nicht gearbeitet. danke
