Hallo Zusammen – ich brauche bitte eure Hilfe – komme nicht auf den Fehler!
In einem System sind unter anderem zwei SIWAREX_U-Module eingebaut. Davon ist momentan nur ein Modul in Betrieb. Weiterhin wird über einen Leuze-Scanner ein Barcode eingelesen.
Wenn ich die FC, in der der Scanner programmiert ist, nicht aufrufe, so verläuft die Wiegung einwandfrei; d.h. es werden die korrekten Gewichtsdaten in einen DB geschrieben.
Sobald ich jedoch auch die Scanner-FC aufrufe, so wird etwas weniger Gewicht in den DB geschrieben – also ein falsches Gewicht!
Habe hier zuerst an einen Adressenkonflikt gedacht – kann aber keinen entdecken. Habe zur Sicherheit das Ganze im Anhang dargestellt!
Verstehe das nicht, da ja für das Wiegen und Scannen sogar ein unterschiedlicher DB verwendet wird...
Habt ihr eine Idee, wo ich noch suchen könnte?
pinolino
pinolino
