Wiederherstellung auf neuem PC
CullenTrey
habe das Problem das ich ein altes WinCC nebst allem was dazugehört auf einem neuen PC zurücksichern muß.
Der alte ist mit Motherboard-Problemen nicht mehr lauffähig, aber es existiert ein Image.
Würde am liebsten das XP vom neuen Rechner nutzen, aber der Kunde will seine alte WinCC Lizenz weiter nutzen, eine V4.02 SP3.
Habe mit WinCC leider nur einmal während der ausbildung zu tun gehabt und von daher noch nicht so bewandert.
Bin also für jede Hilfe offen und werde viel davon brauchen ;-)
Schon jetzt vielen Dank.
na ja WinCC 4 ist ja nicht der Hit. Es gibt ein Tool von VM mit dem man von einer Festplatte eine virtuelle Maschine erzeugen kann. Aber dazu ist es wahrscheinlich schon zu spät.
Anderer Vorschlag ist eine virtuelle Maschine in XP aufsetzen und in dieser das Image einspielt.
Viel Erfolg
Georg
hängt vom image ab. mit trueimage (acronis) kann der vmwareplayer eine neue virtuelle maschine erzeugen. hab ich kürzlich mit win nt4 und altem intouch erfolgreich auf einem neuen ipc getestet. der kunde ist sehr zufrieden. läuft seine "alte", gewohnte umgebung nun auf einer neuen maschine.
gruß,
thomas
Das mit der virtuellen Maschine ist ein guter Tipp.
Mal schauen ob ich das gute Teil passend konfiguriert bekomme.
Ja das Image ist ein True-Image von Acronis.
Wenn das wirklich so gut klappt dann würde mir das vieles vereinfachen.
Zumal Anforderung vom neuen Kunden ist das das ganze im Raid laufen soll damit so ein Problem nicht nochmal auftritt.
Damit hätte ich ja mehr oder weniger doppelte Sicherheit.
Dann will ich doch mal sehen was ich da ans laufen bekomme, wenn der Rechner heute oder morgen geliefert wird.
Schonmal danke für die Tips !!
Das Raid, wenn richtig konfiguriert schützt nur vor dem Ausfall einer Festplatte. Wegen Rechnerproblemen (Board...) solltest Du 2 identische Rechner anschaffen und einrichten.
Thomas
Naja, geht dem Kunden erstmal um die Daten auf der Platte und das man sie retten kann.
Da fällt es mir mit der Lösung neuer Rechner mit virtueller Maschine natürlich recht leicht. Und der Kunde hat seine Daten trotzdem auf einer der Raid-Platten vorhanden. Da kann dann mal eine Platte oder der ganze Rest abrauchen, über die VM bin ich dann unabhängig von dem System, solange ich die wieder von einer der Platten ziehen kann.
Muß nur noch rausfinden wie ich das Acronis Image in eine VM "umbaue"
acronis => VM
um eine vm aus einem acronis-trueimage zu erstellen:
vmplayer installieren
im menü "file": open a vm
als dateityp "acronis true image (.tib)" auswählen
das image wird damit in eine neue virtuelle maschine umgewandelt
diese starten und noch die benötigten vm-tools laden und installieren
fertig!
gruß,
thomas
Danke für die schnelle Hilfe,
das "große Orakel" konnte mir bislang keine hilfreiche, zufriedenstellende Antwort liefern, außer "Kauf das neuste Acronis mit Server Ereweiterung, das kann gleich VM's erstellen als Sicherung"
Wenig hilfreich das ganze ...
Und du bist sicher das ich mit dem VMplayer auch das Acronis 8 Image geladen bekomme .. gleich mal testen, mein Testsystem sollte gleich soweit sein mit Updates und co ...
acronis
ich hab bei mir acronis trueimage 7 im einsatz. geht bis win xp. und ist freeware.
als "wirtsysteme" kamen bisher win xp prof und win7 zum einsatz.
die virtuellen maschinen sind mit win nt4, win2000 und win xp bestückt.
um ein image von vista und win7 zu erstellen nutze ich acronis trueimage 10, aber damit hab ich noch keine vm erstellt. da kann ich noch nichts dazu sagen. aber die trueimage 7 laufen definitiv.
gruß,
thomas
Hey, das macht mir ja richtig hoffnung.
Denn das Image ist von einem NT Rechner. Wichtig wird sein das ich irgendwie den Tunnel für die Kommunikation des WinCC über TCP/IP ans laufen bekomme.
Muß ich beim Mounten noch irgendwas beachten wegen des zu emulierenden rechners ?
Nebenbei, hast du es schonmal mit dem XP-Mode von Win7 gearbeitet ?
Das wird auf dem neuen Rechner sein, und ich bin unschlüssig ob ich den versuchen sollte oder gleich mit dem VM-Player.
vm - win nt4
Bei nt4 sind bei mir zwei dinge aufgefallen:
1. treiber für netzwerkkarte musste manuell installiert werden (ich hab die noch irgendwo rumliegen, schick mir deine email-adresse dann sende ich sie dir)
2. die maus wurde nicht richtig syncronisiert (der neue pc hatte einen touch-bildschirm), auch hier musste ich treiber manuell nachinstallieren
gruß,
thomas
Oh, kommt die VM also nicht ganz mit den Infos klar die sie bekommt.
Na wenn es nur das ist.
Maus wird eine PS2 oder USB sein, kein Touch.
Aber Netzwerk wäre da schon nicht ganz unwichtig, sonst wird es nix mit dem kommunizieren zu der S7 ;)
Mailadresse schicke ich dir per PN.
Schonmal besten Dank für deine Unterstützung.
Kurz zum aktuellen Status:
Das laden in den VMPlayer hat zwar funktioniert, aber beim versuch dasa Image zu starten gab es direkt einen Fehler der den Player abstürzen ließ.
Habe dann eine leere VM mit der Acronis Disc gebootet und eine Rücksicherung gefahren mit dem Ergebniss das WinNt jetzt wenigstens bis zu einem Bluescreen kommt.
