Austausch Micromaster 420 gegen 440
Paul
Hallo zusammen
Beim Kunden ist ein Micromaster 420 ausgefallen. Als Ersatzgerät
steht nur ein Micromaster 440 (gleiche Leistung) zur Verfügung.
Verwendet wird der Starter
Kann man mit dem Starter die Parameter vom betehenden MM420 kopieren und in einen neu angelegten MM440 einfügen.
Am bestehenden MM420 einfach den Gerätetyp auf MM440 geht soviel ich
weiß nicht, oder????
Oder kann ich einfach den bestehenden Datensatz in den MM440 übertragen.
Vielen Dank im voraus
Frage: mit DP-Anschuss oder ohne?
ansonsten MM440 Grundinbetriebnahme mit den Motordaten machen (siehe Motorschild)
dann die Datensätze MM420 und MM440 vergleichen (da hat man quasi die Experlistendatenunterschiede nebeneinbander) und schauen,
was - speziell bei Ein- und Ausgängen zu den Grundeinstellungen des MM440 anders ist.
Falls du Profibus-DP hast mußt du noch die STW und ZSW - Belegung
und den korrekten Protokolltyp (also z.B. PPO1-5) angleichen und
natürlich die DP-Adresse falls du sie nicht über die DIP-Schalter
eingegeben hast.
Frank
So hab ich es letztendlich dann auch gemacht.
Neuen 440er angelegt, Motordaten eingetragen und die speziellen
Profibuseinstellungen etc. per Hand reingeklopft.
Hatte nur gehofft es gibt einen einfacheren Weg.
Naja, Starter, was soll man dazu noch mehr sagen.
