Erstinbetriebnahme via Ethernet
Haarry
ich habe ein Problem bei der Erstinbetriebnahme einer CPU 315F-2 PN/DP über Ethernet. Ich habe der SPS bereits eine IP-Adresse über "Ethernet Teilnehmer bearbeiten -> ..." zugewiesen und kann diese auch unter Windows anpingen.
Gehe ich im HW-Manager auf die CPU und dort auf PN-IO wird unter Allgemein auch die zugewiesene IP-Adresse angezeigt.
Im SIMATIC Manager kann ich mir die CPU unter "Erreichbare Teilnehmer --- INDUSTRIAL ETHERNET" ebenfalls anzeigen nur wenn ich dort dann "Bausteine" auswähle um meine programmierten Bausteine zu übertragen bekomme ich die Fehlermeldung: "Online: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Der Verbindungspartner meldet sich nicht."
Muss ich im SIMATIC Manager noch weitere Einstellungen vornehmen? In meinem PC befinden sich 2 Netzwerkkarten. Eine dient der direkten Verbindung zur SPS.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Haarry
Danke für die schnelle Antwort.
Im HW Manager kann ich die Einstellungen ohne Probleme speichern und übersetzen und die Prüfung auf Konsistenz ergibt auch keine Fehler.
Bei Zielsystem -> laden in Baugruppe bekomme ich allerdings folgenden Fehler: "Die Baugruppe CPU 315F-2 PN/DP kann über die eingestelle Online Schnittstelle nicht erreicht werden".
Kann es sein, dass ich irgendwas vergessen habe, was man vor dem laden in die Baugruppe einstellen muss?
Viele Grüße
eigentlich nicht.
die IP Adresse konntest du ja auch vergeben.
Das Laden der HW-Konfiguration sollte auch klappen.
Prinzipiell ist nur die PG/PC Schnittstelle auf die korrekte Netzwerkkarte einzustellen.
Micha
Also die PG/PC Schnittstelle steht auf der richtigen Karte aber eine Verbindung ist immer noch nicht möglich :(
Versuchs mal unter Schnittstellen einstellungen nicht über Industrial Ethernet, sondern TCP/IP
Ansonsten schau einmal bei der Netzwerkkonfig von deinem PC bzw. Laptop, ob dort eine Feste IP verteilt ist.
Hatte das Problem auchmal, da er durch das falsche Subnetz keine verbindung hatte.
Hab dann für das Programmieren meine IP auf 192.168.0.70 geändert, wobei meine CPU die IP 192.168.0.2 hatte.
Ging dann einwandfrei.
Ääähm,
kann sein, daß ich etwas überlesen habe - aber muss man die HW-Konfig einer "jungfräulichen" CPU nicht zunächst per MPI laden?
Hab mit PN-CPU's noch nicht viel gemacht, daher wundere ich mich, daß unter "erreichbare Teilnehmer" schon etwas zu finden ist...
Ich würde einfach mal die HW-Konfig per MPI laden!
Gruß Approx
Ääähm,
Gruß Approx
... muss man nicht.
Das Umstellen der Schnittstelle hat nichts gebracht und die IPs sind auch alle nur einmal vergeben. Aber ich ahne böses :twisted: könnte das Problem darin liegen, dass die s7otbxsx.exe von meiner Firewall geblockt wird? Ich werde wohl mal zum Netzwerkadmin laufen müssen und mir alle Sachen von S7 freigeben lassen...
Ich verwende Immer das den Erstinbetriebnahme pasiert über den HW Konfig. Dann wird den IP adresse gleichzeitig gesetzt.
Kann es sein, um den sofortige online Anschluss zu erlauben, muss den Stationsname in den CPU passen, nicht nur die IP Adresse. Ich glaube es kann sein. Und diese Stationsname wird nicht gesetzt mit "Ethernet Teilnehmer bearbeiten".
Versuch nochmals den HW Konfig zu laden. Aber es kann sein das Du muss nach den CPU suchen. Und dann Slot und Rack manuel spezifisieren (slot=2, rack=0).
War da nicht auch mal etwas das man dem Ding einen "Namen" geben musste damit er sich als dieser auch im Netzwerk anmeldet?
Hab grad mal geschaut find aber die Einstellung nicht mehr wo man das machen musste...
Steck mal zum testen trotzdem bitte die eine Netzwerkkarte zum Firmennetzwerk aus. Würde mich interesieren ob es dann geht.
Danke für eure Hilfe... die Lösung des Problems war allerdings, dass die s7otbxsx.exe von der Firewall geblockt wurde... da hätte ich auch vorher drauf kommen können :( Aber so hat jemand mit ähnlichen Problemen jetzt eine Sammlung von möglichen Fehlerquellen ;)
