Sps : Flugzeug: Langebahnlichter und Ampelsteuerung
Endlich mal ein vernünftiges Codebeispiel auf das man(n) bei den wiederkehrenden Fragen nach Ampelschaltungen verweisen kann ;)
Dazu noch als Schrittkette ... Gleich noch eine weitere Standardfrage damit erschlagen.
Dieter
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Ob das so gut ist?
Es wird nicht lange dauern, bis die Fragen kommen werden wie das Programm funktioniert und dann? :confused:
Ich frage mich ob es wirklich so schwer ist, selber einmal etwas zu programmieren und dabei zu lernen?
bike
das glaub ich nicht...
Hab mal gesucht und das hier gefunden:
Liste der Kulturdenkmäler in Rieden (Eifel)
In der Liste der Kulturdenkmäler in Rieden sind alle Kulturdenkmäler der rheinland-pfälzischen Ortsgemeinde Rieden aufgeführt. Grundlage ist die Denkmalliste des Landes Rheinland-Pfalz (Stand: 6. Mai 2010).
Langebahn, Ecke Hauptstraße: Kreuzwegstation, Grenzstein
Was da ne SPS soll muss uns der TE aber mal noch erklären... :confused:
Timo
Öhhhh okehhhh. Was die Pälza da nicht alles haben.:confused:
Ob das so gut ist?
bike
Ja die Logik verbietet es sich mal dran zu tun, was für Ein/Aus-gänge man brauch, dann eine Funktionsbeschreibung sinnvoll erklärt zu machen.
Wenn dann, oder nicht dann, und wenn das dann mal schon garnicht....
Ouh.....Nur damit ich ich ein paar Sachen klären könnte: Nein, nicht falscher beruf, und nein.... bin noch lang nicht in den prüfungen. in welchen den überhaupt?
und herzlichen dank für die viele hilfe! kann auch nix dafür dass ich den zug bisschen verpasst habe!
Wenn einmal alle auf Dir rumhacken will ich hier auch noch meinen Spruch loslassen: "Du könntest zumindest noch Chef werden"
Einfach mal los programmieren!
Hallo Jungs und Mädels,
habe ein Problem mit Sps, bin Neuling und Anfänger. Egal ob AWL, FUP oder KOP.
Zwar habe ich Probleme mit 2 Beispielen:
-> Als erstes Ampelsteuerung, diese ist wichtiger!
Diese Steuerung soll 2 Betriebsarten besitzen, einmal den Tages- und einmal den Nachbetrieb.
Tagbetrieb: Ampel soll kommplett automaitsch ablaufen. Es wiederholt sich ein eingestellter Zyklus. Takfrequenz: 0,5 Hz.
Takte: Auto rot - Auto gelb - Autor grün - Fußg rot- Fußg grün
Nachbetrieb: Nachtbetrieb wird per Schalter S0.0 eingestellt. Zyklus wird komplett unterbrochen und eine Warnlampe mit 0,5 Hz Blinkschaltung wird betrieben.
Nächste Aufgabe wird gepostet, sobald ich hiermit weiterkomme. Wie soll ich mit der Steuerung anfagen, kann man hier bitte schon anfagen zu porgrammieren?
Danke im Vorraus! Lg
mal einen Tip:
Da du ja schon die genaue Beschreibung hast, schreibe die Funktion doch einfach runter.
Und wenn du dein Programm nicht simulieren kannst oder nicht weiterkommst, dann stelle dein bisheriges Programm hier rein und es wird dir sicher weitergeholfen (wie hier schon von Anderen erwähnt wurde).
Du hast ja schon mal den riesen Vorteil, dass du eine Beschreibung hast, wie die Ampelanlage funktionieren soll.
