SICK SCANNER NW CAN Problem
Backdoor
Hab ein ziemlich dringendes Problem habe einen Sick Scanner CLV430 (Master) mit 15 Slaves über Can Bus, jetzt zum Problem wenn ich die CPU 319er hochfahre laufen die Scanner einwandfrei für ca. 5 min dann schalten sie sich stark verzögert ein, weiss aber nicht warum sich das so verzögert.
Wie gesagt ist sehr dringend
Lg Backdoor
Könnte es vielleicht eine art Energiesparmodus sein!
Auszug aus einer Bedienungsanleitung unter Fehlersuche
Eine Zeitstufe schaltet im Lesebetrieb bei den Taktungsarten „Sensoreingang“ und
„serielle Schnittstelle“ automatisch 10 min (Grundeinstellung) nach Beginn eines andauernden
Lesetakts die Laserdiode aus, beendet jedoch nicht den Lesetakt. Der CLV
gibt hierbei über die Terminalschnittstelle die Meldung aus: „​
Laser safety timeoutaus.
Der Lesetakt ist durch Rücknahme des Taktsignals zu beenden. Der nächste Lesetakt
schaltet die Laserdiode wieder ein.
SKg
Danke für deine Antwort das ist allerdings nicht unser Problem, hab den Can Bus jetzt wieder zum laufen gebracht allerdings hab ich bei 2 Slavs einen Abschlusswiederstand drinnen keine Ahnung wieso das funktioniert.
Der Can Bus ist ca. 300m lang 250kbits und ein Aderquerschnitt von 0,5
Hat da jemand Erfahrung meiner Meinung nach ist der Querschnitt zu niedrig??
Lg
Hi
Könnte an der Leitungslänge liegen kannst mal probieren die Can Datenrate auf 125 kBit/sec einstellen.
Sonst ist auch noch sehr wichtig bei solchen Leitungslängen ein Original Can-Bus Kabel zu verwenden.
Soweit ich weiß ist 0,5 der maximale Aderquerschnitt bei Can Kabeln.
Bg
Alex
Orginal Kabel...
also wir haben auch schon Netzwerke gemacht, mit bis zu 22 Scannern. Haben dort auch kein Orginal Kabel verwendet, hat zum Glück auch funktioniert. Bei uns war aber wegen anderer probleme ein Sick Arbeiter vor Ort, und der hat auch gesagt, das man wenn möglich orginal Kabel verwenden soll, da es ab größeren leitungslängen dann doch schon mal zu Störungen kommen kann...
@hoa danke dir werd ich versuchen ausserdem werden wir ein original can Kabel verbauen.
Werd euch am laufenden halten wie es tut.
Lg Backdoor
Hallo an alle
Also Problem war das Kabel verbaut war ein liycy und ersetzt haben wir es durch ein Original Can Bus Kabel jetzt laufts einwandfrei!!
Lg Backdoor
