PapaDjango
Hallo Leute,
im Rahmen meiner Projektarbeit muss ich eine Pumpenanlage mit S7 Graph programmieren. Das Ganze muss mit digitalen Werten und mit Analogwertverarbeitung Realisiert werden.
Die aufgabe mit den Digitalen teil habe ich schon komplett fertig so fehlt mir nur noch der teil mit der Analogwertverarbeitung.
Die Aufgabe für den Teil mit der Analogwertverarbeitung lautet:
Die Anlage besteht aus 2 Pumpen die Abwechselnd den Behälter befüllen.
Die Einstellung des mit dem Leuchtband (siehe Bild) angezeigten Sollpegels "minimum" erfolgt mit dem Stellknopf. Hierzu muß der Kippschalter s6 in die Mittelstellung geschaltet, so wird der zu diesem Zeitpunkt vom Leutband angezeigte Pegel Als Sollwert "max abgespeichert werden.
Die Einstellung des Sollpegels "Minimum" erfolgt genauso mit dem unteren Stellknopf "Sollpegel" wobei der Kippschalter S/ in die Obere Raststellung oder unterre Taststellung geschaltet sein muß.
Wird der Kippschalter in die Mittelstellung geschaltet, so wird der Sollwert min abgespeichert. Befinden sich beide Kippschalter s6 und s7 wieder in der Mittelstellung, so lässt sich mit dem unteren Stellknopf wieder dei Ablaufmenge einstellen.
Ich bin jetzt soweit, das ich mit den Bausteinen fc105 die Scalierung vornehmen will.
Ich wollte die Analogeingänge PEW320 und PEW322 benutzen.
Wie beschalte ich die Analogeingänge???
Vielleicht kennt sich jemand mit dem ELWE-Simulationboard aus und kann mir sagen wie ich die Analogeingänge beschalten soll.
