S7 1200 Zeit auf Panel anzeigen
iPDI
Frage Nr1: gibt es eine anständige S7-1200 Dokumentation / Gebrauchsanweisung?! Auf der Siemens Seite finde ich nur "Erste Schritte" (Erstellen einer Selbsthaltung etc.) und ein "easy book", welches acuh nicht wirklich besser ist.
Nun mein eigentliches problem: Ich will auf einem Basic Panel einen IEC Timer anzeigen. Das funktioniert soweit auch mit einem Ausgabefeld und dem richtigen DB Parameter. Nur, wie kann ich die Anzeige umschalten? Momentan zeigt er nur ms/s an. Dies wird extrem unübersichtlich bei 30min :) Ich will eigentlich (ohne gross umzurechnen) die Zeit in Minuten angeben. Das sollte doch eine Funktion geben, mit welcher dies einfach zu lösen ist.
Gruss iPDI
Eine gescheite Gebrauchtsanweißung gibt es glaube ich net. Es gibt was von Siemens dafür musst du aber was bezahlen und ob das was taugt weiß ich net.
Bei der S7-300 mußt du das umrechnen. Glaub das ist bei der S7-1200 auch so. Bin mir aber nicht sicher. Hatte nur die TrialVersion zum probieren und da waren noch net alle Funktionen frei geschaltet.
Das denke ich leider auch....dachte bei der 1200 sei dies ev. durch eine einfach Funktion gelöst worden, da Diese für einfache Anwendungen / Benutzer erstellt wurde.
Gruss
ich habe das gleiche Problem. Einfach wandeln ist nicht mit den Standardfunktionen von Step7 Basic möglich.
Wie hast du das Problem gelöst?
Danke für deine Antwort
Gruss iPDI
Kann man das bei den 1200er Panels nicht auch einfach mit der Skalierung der Variablen auf den Panels lösen?
ich musste es umrechnen...eine Standartfunktion gibt es nicht...auf dem Panel kann man es (soweit ich gesehen habe) nicht skalieren, so wie ich es wollte...
Falls du noch mehr wissen willst, kann ich dir gerne Morgen meine Umrechnung posten (nichts kompliziertes)...
lineare Skalierung gibt es auch bei WinCC Basic (siehe Anhang). Wenn es also nur darum geht Sekunden oder Minuten einzugeben, geht das damit.
Sollen Sekunden UND Minuten getrennt eingegeben werden, kommt man um eine Umrechnung nicht drumherum, aber das ist bei der S7-300/400 ja auch nicht anders.
Gruß Andy
