Magazin bestücken Datenbaustein AWL?
uuser
ich muß einen Baustein erstellen, wo ein Magazin zu befüllen ist.
Ich muß das Magazin in der Reihenfolge 3/3/4/4 befüllen!
Zwischen jedem Zyklus muß das Magazin um einen wert X forfahren.
Diesen bekomme ich über ein Analogsignal 04-20mA. Wir steuern die Einsortierung mit zwei Zylindern an. Der erste Zylinder unterteilt 2 segmente die wiederum in 2 Segmente enden. Die Endlagen also 4 nebeneinander werden von Tastern erfasst.
Ich wär froh wenn ich da hilfe bekommen würde am besten ne AWL!
Gruss
Ingo
Gruss
Ingo
So ganz folgen kann dir glaube ich keiner. Zudem wäre für eine AWL-Lösung interessant : S5 oder S7?
Gerd
Hallo das ist für eine S7 Programm WIN SPS
Das Magazin wird in vier Zyklen befüllt 3/3/4/4 Einheiten von rechts nach links über zwei Zylinder befüllt. Wobei das Magazin über einen Schrittmotor immer, um sagen wir 6 cm bewegt werden soll. Um diesen Weg zu messen, haben wir einen Abstandssensor genommen, der uns ein Analogsignal 04-20mA gibt. Für diesen Baustein fehlt uns noch das passende Programm wir haben zwar diese Lösung gewählt, wissen aber nicht so recht wie wir das programmieren müßen.
Lösung bis jetzt:
zähle hoch bis 3 dann reset vergleiche und gib Signal an Schrittmotor
Wie kann ich das Analogsignal auswerten und dem Motor sagen fahre um wert X ??
So ganz verstehe ich die Aufgabe immernoch nicht.
Aber zu dem Analogwert. Nutze die Scale Funktion FC105. PEW ist das Eingangswort welches dem Analogwert entspricht. Bei Hi-Lim trägst Du den maximal Wert deiner Meßstrecke ein (z.B. 20.0 für 20mm). Bei Lo-Lim das gleiche für den Minwert (z.B. 0.0 für 0mm). Am Ausgang stellt dir der Fc105 dann eine Realzahl zur Verfügung die der Position deines Sensors entspricht. Der Rest geht dann über den Regelbaustein (FB42 oder war es FC?) oder über einfache Vergleicher Soll/Ist.
Ich perönlich würde die einfachere Methode über Vergleicher bevorzugen.
Matze
Ja danke,
das hilft uns schon mal weiter!
Wir sind da noch Anfänger und gehen über denn Stoff den man uns vermittelt hinaus. Deswegen ist es gut einen guten Rat zu bekommen. Ich denke die Aufgabe kann ich nicht anders beschreiben.
Ich zähle 4 Zyklen ab. Im ersten Zyklus 1 Takt => beide Zylinder eingefahren 2 Takt => Zylinder 2 ausgefahren, 3 takt Zylinder 1 und 2 ausgefahren. Dann muß Reset erfolgen und das Magazin was befüllt wird muß um 6.5cm nach vorne geschoben werden. Der Wert für die Wegstrecke kommt über das Analogsignal. Dann erfolgt 2 Zyklus genau wie der erste. Dann im 3. Zyklus gehts bis takt 4 in dem Zylinder 1 ausgefahren und Zylinder 2 eingefahren wird. Danach müßen die Zylinder wieder zurückgestellt werden und der 4. Zyklus fängt an dazwischen immer die Palette vorschieben.
Wir bekommen es nicht hin für diesen ablauf eine AWL zu schreiben.
Geht das Überhaupt?
Und deswegen mein Hilferuf.
Falls einer weiß wie es geht wärs toll wenn er uns hilft.
mfg
Ingo
das geht mit einer Schrittkette, die ist bei euch etwas aufwendiger aber es geht, Du mußt dir natürlich im klaren sein wie z.B, überwacht werden soll ob die Zylinder eingefahren oder ausgefahren sind, über Endschalter oder man nimmt eine Zeit in der die Zylinder ausgefahren sein müßten, usw. Am besten hier mal vorbeischauen da heisst es zwar ablaufkette ist aber das gleiche:
http://mitglied.lycos.de/spsexperte/
mfg
dietmar
