Hallo Ich brauche Hilfe Fehler 2003
KNEFI
Ich habe eine 317f 2pn/dp
und ich habe probleme beim erzeugen der Systemdaten: aber nur auf meinem Laptop.
Fehler (2003)
Fehler: Registrier-Eintrag SDB3118\ModTypes\CP1616RTDA = 0x0000ac05 nicht gefunden oder fehlerhaft.
Ich habe Step 7 SP5 schon einmal reparieren lassen mit dem Siemens tool auf der CD hat aber nichts gebracht. Der Fehler könnte aber auch im Windows liegen. habe aber keinerlei interesse meinen lappi neu aufzusetzen.
vllt kennt sich jemand damit aus???und kann mir helfen???
... schon mal online die aktuellen Hardwareupdates geholt? Arbeitest du mit adminrechten? Hast du Vollzugriff auf die erforderlichen Verzeichnisse?
Thomas
re
Ich habe einen vollzugriff.
das witzige ist ja das es bei anderen Projekten funktioniert.
Nur dieses eine Projekt lässt sich nur auf meinem PC generieren aber nicht auf dem Laptop.
Hardware updates habe ich auch gemacht. leider ohne erfolg.
re2
Also das problem dürfte nicht mit dem Schlüssel zutun haben. Ich bekomme die meldung beim Speichern übersetzen. also beim erzeugen der systemdaten.?
Ich hab den fehler noch nicht finden können.
Also, der SDB3118 ist ein Key in der S7 Hardwareregistrierung, Pfad siehe Grafik.
Was passiert wenn Du das Projekt auf einem anderen Rechner übersetzt und versuchst HW-Konfig und NETPRO auf Deiner Maschine zu öffnen?
dtsclipper
re
Also ich habe jetzt die Systemdaten auf meinem Rechner problemlos erzeugt. Danach habe ich dieses Projekt auf meinem Laptop übertragen (gezipt und ungezipt) und versucht nochmal die Systemdaten zu erzugen in Netpro und in der Hardware bei beiden wird der Fehler 2003 generiert.
kann ich irgendwie diese funktionierende datei vom PC auf den Laptop kopieren??Oder habt ihr vllt noch andere ideen? Ist vllt ein Schlüssel nicht mehr aktuell oderso? im license manager wird mir keine als fehlend angezeigt.
