S7-1200 Hardwareprobleme
haftom1612
Hallo zusammen
Zuerst mal muss ich sagen dass ich kein Profi in Sachen SPS und vor allem S7-1200 bin.
Aber nun zu meinem Problem:
Ich habe eine S7-1212C AC/DC/Rly. Als ich mein Projekt im Step 7 Basic erstellt habe habe ich diesen SPS Typ ausgewählt. Die Bestellnummer die auf der SPS ist stimmt mit der überein die ich in der Software ausgewählt habe.
Auch habe ich auf der SPS ein Analogausgabesignalboard aufgesteckt und auch das habe ich in der Software der Hardwareconfiguration hinzugefügt. Auch hier stimmen die Bestellnummern überein.
Nun ist es aber so dass mir Step 7 Basic in der Online & Diagnosefunktion mehrere Fehlersymbole anzeigt. Die Beschreigungen dazu wären:
"Online- und Offline- Version des Objekts sind verschieden"
Speziell beim Analogausgabeboard: "Es sind keine Diagnosedaten verfügbar, da die aktuellen Online-Konfigurationsdaten sich von den Offline-Konfigurationsdaten unterscheiden"
Im Diagnosepuffer Stehen folgende Meldungen:
"CPU-Info: Neue Anlaufsperre-Information
Anlaufsperre(n) anstehend:
-HW-Konfiguration inkosistent (Aktivität des TIA-Portals)
-Manueller Neustart erforderlich.
Die SPS will anscheinend auch eine Speicherkarte. Deswegen tritt folgender Fehler auf:
-Netz-Ein - Memory Card Typ: keine Memory Card - CPU wechselt von Zustand NO POWER nach STOP
Brauche ich überhaupt für ein einfaches Programm eine Memory Card?
Ich habe alle möglichen dinge ausprbiert und mir gehen schön langssahm die Ideen aus. Ich würde mich echt freuen wenn mir da jemand weiterhelfen kann
Danke und schöne Grüße
gleicher Fehler
Ich bekomme den gleichen Fehler mit der S7-1200 6ES7212-1BD30-0XB0 und TIA-Portal V10.5 .
Wenn ich versuche die CPU von STOP auf RUN zu stellen,sehe ich den gleichen Fehler im Diagnosepuffer.
Ich habe einen leeren OB1 auf die SPS geladen.
Die Hardwarekonfiguration habe ich automatisch erkennen lassen.
Ein Firmwareupdate hat keine Abhilfe geschaffen.
Wenn jemand eine weitere Idee hat.... nur her damit.
@Verpolt... ich weis nicht wie das Dokument bzw. das Projekt mir helfen soll.
für Google. wenn jmd sucht..
So steht es im Diagnosepuffe:
- HW-Konfiguration inkonsistent (Aktivität des TIA-Portals)
- manueller Neustart erforderlich
aktueller CPU-Betriebszustand: STOP
Kommendes Ereignis
Hat jemand das Problem gelöst?
Hallo SPS Freunde,
seit einigen Monaten ist dieses Problem hier beschrieben:
Leider bis heute keine Lösung hier zu finden.
Ich habe das selbe Problem, wenn ich ein neues Projekt anlege und meine S7-1200 lade kann ich sie nicht starten und testen.
Hat jemand eine Erklärung hierfür?
Besten Dank im Voraus
Speicherkarte
Eine Speicherkarte sollte normalerweise nicht nötig sein, meine zumindest funktioniert auch ohne...
Allerdings hatte ich kurzzeitig auch Probleme mit dem Aufsteckmodul, da gabs kryptische fehlermeldungen, ich habe bislang auf das Teil verzichtet und keine weiteren Probleme gehabt.
JJ
