Hallo Leute des S7 Forums…
// ******** WT1_Q184 Regelung Festwert Vsoll2 ******
U #start_timer
SPB x987
U "SOSPA"
= "U01ActD".WT1_Q184.ACo // Automatikansteuerung 1
= "U01PIDD".WT1_Q184_TC.MStC // PID-Regeler-Ausgangswert statisch
= #start_timer
L "U1Vsoll".Vsoll02
T "U01PIDD".WT1_Q184_TC.StC // PID-Regeler-Ausgangswert statisch %
// ********** Regelung nach 3 min zurücksetzten
x987: U #start_timer
L S5T#1M30S
SE T 445
U T 445
R "U01ActD".WT1_Q184.ACo
R "U01PIDD".WT1_Q184_TC.MStC
L 0.000000e+000
rachwe
U #start_timer
SPB x987
U "SOSPA"
= #start_timer
L "U1Vsoll".Vsoll02
L S5T#1M30S
SE T 445
U T 445
L 0.000000e+000
- Es handelt sich hier um eine Funktion die aus einem Baustein aufgerufen wird….
- #start_timer ist eine temporäre Variable die nur in dieser Funktion Verwendung findet….so beim ersten Durchlauf der Funktion ist der Wert 0…im zweiten 1,weil der SPB bei VKE=0 nicht den linearen Programmablauf verlässt…und damit dann die Temporäre Variable 1 wird.
- Wie aber sieht es mit der Temporären Variablen aus wenn die Funktion ein 2tes mal aufgerufen wird…ist sie dann wieder 0 oder bleibt der Wert der nach Ablauf des 1 Funktionsaufrufs die Variable inne hatte erhalten…
- So dieser Programmausschnitt ist nicht Funktionstüchtig… Funktionsweise .Ein Regeler bekommt einen statischen Ausgangswert in % von "U1Vsoll".Vsoll02 zugewiesen (68%) soll aber nach 3 Minuten dann einen Wert von 0 zugewiesen bekommen.
- Der Statische Ausgangswert wird sofort auf 0 gesetzt ohne auf den Ablauf der Zeit zu achten…aber wie lässt sich das Realisieren das der L 0.000000e+000 befehl auch mit dem Ablauf der Zeit realisiert wird….Denn die U T 445 wird 1 wenn die Zeit Abgelaufen ist….
- Könnt ihr mir einen Vorschlag machen wie man das realisiert das es auch ordnungsgemäß funktioniert….
rachwe
