Hallo Christian,
ich weiß Dein Engagement auch sehr zu schätzen.
Das Du Lehrling/Schüler bist, ist ja auch der Grund, warum Du hier keine fertigen Lösungen wie z.B. ein Häuslebauer bekommst. Die würden Dich nicht wirklich weiterbringen.
Trotz Deines Wochenendfleißes muß ich Dich aber auch bei Deiner neuen Lösung enttäuschen.
Ich geb' Dir noch mal ein paar Tips:
Pumpe 1 hat 3kW, das heißt sie darf nicht eingeschaltet werden (muß zurückgesetzt werden), wenn bereits mehr als 7kW (Edit: und nicht mehr als 10kW) laufen.
Das ist nur der Fall, wenn Pumpe 2 und 3 zusammen bereits an sind.
(Hattest Du übrigens in Deiner ersten Lösung richtig
PS: Auf die Kombination von P3 und P4 braucht man hier (und bei P2) nicht prüfen, da diese beiden Pumpen sich schon gegenseitig ausschließen, wie man bei den unteren Bedingungen für's Rücksetzen sieht.
Pumpe 2 hat 2kW, darf als nicht eingeschaltet werden, wenn mehr als 8kW laufen.
Das ist nur der Fall, wenn P1 und P3 zusammen laufen.
P3=7kW, also nicht mehr als bereits 3kW laufen.
Das wäre der Fall, wenn P1 und P2 zusammen laufen oder P4 allein schon (und erst recht in Kombination) läuft.
P4=5kW, also nicht mehr als 5kW
Das wäre nur der Fall, wenn P3 alleine oder in irgendeiner Kombination läuft.
Im letzten Fall reicht es also z.B. nur auf P3 zu prüfen, weil diese Pumpe an allen Kombinationen beteiligt ist, die ein Einschalten von P4 verbieten.
Hast Du eigentlich eine Möglichkeit, Deine Lösungen z.B. mit PLCSim o.ä. zu testen?
Und wenn Du noch Zeit übrig haben solltest, kannst Du Dir ja auch mal den
berechnenden Lösungsansatz von Paule ansehen.
