Pumpensteuerung
HSVBoy93
Vier Behälter, die von Hand entleert werden können, werden mit Pumpen aus einem Vorratsbehälter gefüllt. Jeder Behälter hat einen Signalgeber für die Vollmeldung und für die Leermeldung. Die Pumpen haben die unterschiedlichenen Anschlussleistungen P1 = 3 kW, P2 = 2 kW, P3 = 7 kW, P4 = 5 kW.
Eine Steuerschaltung soll bewirken, dass bei Leermeldung eines Behälters dieser wieder gefüllt wird, jedoch ein Gesamtanschlusswert von 10 kW nicht überschritten werden darf.
a) Bestimmen Sie die Zuordnungstabelle!
b) Erstellen Sie die SPS-Belegung!
c) Erstellen Sie das SPS-Programm in FUP und AWL und programmieren Sie die SPS!
So nun ist meine Frage.
Wie wird diese Schaltung in FUP und AWL programmiert ???
Mit freundlichen Grüßen
Christian alias HSVBoy93
PS: Ich bitte euch sehr herzlich um schnelle Mithilfe.
Hier fehlen folgende Angaben:
- Hat jeder Behälter seine eigene Pumpe?
- Oder kann jede Pumpe jeden Behälter füllen.
- Darf ein Behälter nach dem anderen gefüllt werden? Dann hättest ja nie ein Problem mit den 10 kW.
- Mach mal eine Skizze
- Zeig mal was du schon programmiert hast, dazu oben in der Menüleiste # drücken.
Unter Mithilfe versteh ich: du machst auch mit. ;)
Ich bin kompletter Neueinsteiger in diesem Gebiet und habe noch nie zuvor mit dem SP Flip-Flop gearbeitet, auf das sich diese Aufgabe bezieht .
Es ist zusätzlich eine Verriegelungssteuerung mit Speichern.
Deshalb kann ich dazu nicht viel sagen habe diese Aufgabe in der Berufsschule bekommen.
Ich bin Azubi und soll diese Aufgabe mit Hilfe lösen.
Christian
Leider habe ich nicht mehr Angaben .
Das ist die Aufgabe die ich lösen soll.
ich bin zwar nicht derKniffli Höllenprogrammierer, würde aber vorschlagen in diesem Fall ein Schrittablaufdiagramm zu erstellen.
Bedeutung : Du überlegst Dir mal grundsätzlich die logische Vorgehensweise dieser Anlage.
Die SPS arbeitet auch nur seriell bedeutet 1 Schritt nach dem anderen.
Knifflig wird es lediglich bei der Leistungsbegrenzung hier solltest Du sogenannte UNDbedingungen erstellen.
Viel Spass beim Programmieren
Penny
Dann würde ich einfach mal etwas festlegen und mit diesen Festlegungen beginnen.
Z.B.: Jeder Behälter hat eine eigene Pumpe und die Meldungen für Leer und Voll.
Wie könnte jetzt die Logik (auch in Prosa) für den Ablauf aussehen? Ich meine damit:
Wenn Leermeldung Behälter 1 dann Pumpe Behälter 1 ein, wenn Vollmeldung Behälter 1 dann Pumpe Behälter 1 aus.
Dann kommt zumindest schon einmal eine Lösung ohne Überlastberücksichtigung heraus.
PS: Andere Festlegungen haben natürlich andere Lösungsmöglichkeiten. Wenn z.B. die Pumpen alle am Vorratsbehälter sitzen. Aber das wäre ja dann eine Alternativlösung zur Übung ;-)
Richtig, denn alle drei anderen können parallel laufen ohne die Maximallast zu überschreiten.
Nächste Frage: Wenn die 3 läuft, welche Kombinationen erzeugen dann Überlast?
Also das habe ich mit einer Wahrheitstabelle gelöst.
Lösungen:
P3 + P4
P2 + P3 + P4
P1 + P3 + P4
P1 + P2 + P3
P1 + P2 + P3 + P4
sind alle Lösungen bei dem es eine Überlast gibt.
Stimmt das ???
Lösungen:
P3 + P4
P2 + P3 + P4
P1 + P3 + P4
P1 + P2 + P3
P1 + P2 + P3 + P4
Die Tabelle ist ok. Jetzt mal noch ein kleiner Denkanstoß:
Es gibt Überlast, wenn P3 und P4 laufen (die restlichen Pumpen spielen dann keine Rolle mehr) oder wenn P3 und P1 und P2 läuft (P4 spielt dann keine Rolle mehr). Wenn Du Dich jetzt bei der Überlastberücksichtigung auf P3 konzentrierst (d.h. P3 nur einschalten wenn a) P4 nicht läuft UND b) P1 nicht läuft ODER P2 nicht läuft), dann ist der Teil auch schon erledigt.
Wie könnte das Gesamtkunstwerk dann aussehen?
Hilfe:
U LeerB1
S PumpeB1
U VollB1
R PumpeB1
Wie geht es hier weiter? Bei Pumpe 3 dann die Hinweise oben vor das Setzen einbauen, dann bist Du fast fertig.
Hilfe:
U LeerB1
S PumpeB1
U VollB1
R PumpeB1
Dazu noch ne frage wie viele Netzwerke soll diese Schaltung haben ???
1 , 2, oder sogar 3 ???
Christian
Schau dir mal das bsp. an bitte ok ???
S1 für leermeldung
s7 für vollmeldung
p3 behälter 3
und noch über dem SP Flip Flop M1
Netzwerke sind nur zur Übersichtlichkeit. Wenn mehrere, dann doch vier, oder? Es werden ja vier Pumpen angesteuert.
Noch was zum Nachdenken: Wenn Du die Pumpen der Reihe nach prüfst (d.h. zuerst P1, dann P2, dann P3, dann P4), dann must Du bei P4 natürlich auch auf Überlast prüfen. In welchem Fall kann diese dann noch auftreten?
Mein Lehrer sagt so wenig wie möglich an netzwerken verwenden deshalb frage ich wie viele so wenig wie möglich sind aber logischerweise 4
