Hast du das Projekt auf einem anderen PC geschrieben??
Lese dir mal die Hilfe dazu durch.
Wissenswertes zum Zugriffsschutz
Ab STEP 7 V5.4 gibt es die Möglichkeit, durch die Vergabe eines Projektpasswortes einen Zugriffsschutz für Projekte und Bibliotheken einzurichten. Diese Funktionalität setzt jedoch die Installation von SIMATIC Logon voraus.
Außerdem können Sie dazu auch ein Änderungsprotokoll aktivieren, deaktivieren und anzeigen.
Falls SIMATIC Logon auf Ihrem Rechner installiert ist, erhalten Sie dynamisch folgende Menübefehle im SIMATIC Manager, mit denen Sie den Zugriffsschutz zu einem Projekt oder einer Bibliothek verwalten können:
- <LI style="FONT-SIZE: 10pt">Zugriffsschutz, Aktivieren
<LI style="FONT-SIZE: 10pt">Zugriffsschutz, Deaktivieren
<LI style="FONT-SIZE: 10pt">Zugriffsschutz, Verwalten
<LI style="FONT-SIZE: 10pt">Zugriffsschutz, Im Multiprojekt abgleichen
- Zugriffsschutz und Änderungsprotokoll entfernen
Sie aktivieren den Zugriffsschutz im SIMATIC Manager über den Menübefehl
Extras > Zugriffsschutz > Aktivieren. Wenn Sie den Zugriffsschutz über den o.g. Menübefehl zum ersten Mal aktivieren, wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie sich bei SIMATIC Logon anmelden müssen. Danach werden Sie aufgefordert, ein Projekt-Passwort zu vergeben. Das entsprechende Projekt oder die Bibliothek sind dann nur noch als authentifizierter Benutzer oder nach der Eingabe des Projekt-Passworts zu bearbeiten.
Mit dem Menübefehl
Zugriffsschutz und Änderungsprotokoll entfernen entfernen Sie sowohl den Zugriffsschutz als auch das Änderungsprotokoll eines passwortgeschützten Projektes oder einer passwortgeschützten Bibliothek. Nach dem Entfernen des Zugriffsschutzes können Sie Projekte auch wieder mit einer STEP 7-Version kleiner als V5.4 bearbeiten.
Öffnen und Schließen zugriffsgeschützter Projekte
Die folgenden Fälle werden unterschieden:
PC mit STEP 7 und SIMATIC Logon
PC mit STEP 7 (kein SIMATIC Logon vorhanden)
1.
Der Benutzer meldet sich über SIMATIC Logon mittels Benutzername und Passwort an.
Das Projekt mit Zugriffsschutz wird von einem anderen Benutzer geöffnet.
Der Benutzer öffnet das zugriffsgeschützte Projekt über die Eingabe des Projektpassworts.
2.
Das Projekt mit Zugriffsschutz wird geöffnet.
Das Bearbeiten des Projekts ist möglich, jedoch ohne die Funktionen von SIMATIC Logon.
3.
Das Projekt wird bearbeitet.
Beim Schließen und einem erneuten Öffnen des Projekts muss sich der Benutzer erneut mit dem Projektpasswort authentifizieren.
4.
Das Schließen des Projekts bewirkt
kein Abmelden in SIMATIC Logon.
5.
Die Abmeldung des Benutzers muss über
Extras > SIMATIC Logon Services > Schaltfläche "Abmelden" erfolgen.
Hinweise
- <LI style="FONT-SIZE: 8pt">Um den Zugriffsschutz zu deaktivieren, müssen Sie in SIMATIC Logon als Projekt-Administrator authentifiziert sein.
<LI style="FONT-SIZE: 8pt">Beim erstmaligen Aktivieren des Zugriffsschutzes wird das Projektformat geändert. Sie erhalten einen Hinweis, dass das geänderte Projekt nicht mehr mit älteren STEP 7-Versionen bearbeitet werden kann.
<LI style="FONT-SIZE: 8pt">Die Funktion Extras >Zugriffsschutz >Zugriffsschutz und Änderungsprotokoll entfernen erlaubt es, dass das Projekt bzw. die Bibliothek wieder mit einer STEP 7-Version kleiner als V5.4 bearbeitet werden kann. Sie verlieren jedoch die Information über die Benutzer, die auf dieses Projekt bzw. Bibliothek Zugriff haben, und sämtliche Änderungsprotokolle.
<LI style="FONT-SIZE: 8pt">Der aktuell angemeldete Benutzer wird in der Statuszeile des SIMATIC Managers angezeigt.
<LI style="FONT-SIZE: 8pt">Der aktuell angemeldete Logon-Benutzer, der den Zugriffsschutz aktiviert, wird als Projekt-Administrator eingetragen und wird beim ersten Aktivieren aufgefordert, das Projektpasswort zu vergeben.
<LI style="FONT-SIZE: 8pt">Um ein zugriffsgeschütztes Projekt öffnen zu können, müssen Sie in SIMATIC Logon als Projekt-Administrator oder Projekt-Bearbeiter authentifiziert sein oder Sie kennen das Projektpasswort.
<LI style="FONT-SIZE: 8pt">Beachten Sie, dass ein angemeldeter Benutzer beim Öffnen eines Projekts mittels Projektpasswort in diesem Projekt als Projekt-Administrator eingetragen wird.
<LI style="FONT-SIZE: 8pt">Wenn das Projekt/die Bibliothek mit einem aktiven Zugriffsschutz versehen ist, so enthält das Symbol einen roten Schlüssel. Wenn das Multiprojekt ausschließlich Projekte/Bibliotheken mit aktivem Zugriffsschutz enthält, so wird das Symbol ebenfalls mit einem roten Schlüssel versehen.
- Ist das Projekt/die Bibliothek mit einem deaktivierten Zugriffsschutz versehen, so enthält das Symbol einen weißen Schlüssel. Enthält das Multiprojekt Projekte/Bibliotheken sowohl mit aktivem als auch deaktiviertem Zugriffsschutz oder Projekte/Bibliotheken mit deaktiviertem Zugriffsschutz, so wird das Symbol
