KY format
c.wehn
Hallo ich will bei Flexible aus der S5 ein KY format anzeigen lassen...
Das ist quasi etage und fach in nem kleinen hochregallager...
geht das so einfach oder muss ich das ky format erst umformatieren?
ky ist nur eine darstellungsart eines dw0 (highbyte,lowbyte)
in s7 kannst du die einfach über dbb0 und dbb1 ansprechen
wie Volker schon schreibt wird auf diese´Weise in der S5 bekanntgegeben, dass die Daten im Byteformat übergeben werden. Das ist eine Darstellungsform wie auch Hex (KH) oder Standard-Integer (KF). Wenn du das in der Viosu so darstellen möchtest, dann worst du dir da wohl ggf. ein Script (oder so) basteln müssen, dass die den Speicherinhalt umformatiert ...
aber natürlich kannst du in der hmi ein byte darstellen lassen
was fürne vusu hast du
ich glaub, hier gehts um eine S5
hast recht. ich hab da irgendwie nicht richtig gelesen und gedacht er will das jetzt auf ner s7 machen.:oops:
da kann man leider nicht das high- und lowwort ansprechen.
ich würde der übersichtlichkeit halber trozdem in zwei felder packen. muss man das halt auf zwei variablen verteilen
A DB1
L DL0
T DW 10
L DR0
T DW11
eine darstellung als xx,yy find ich nicht schön.
bekäme man aber auch hin wenn man ein bisschen hinundherrechnet und das feld mit nachkommastellen anzeigt
Servus, das Problem ist eigentlich meins...
leider stehen die Variablen nicht in unterschidelichen Datenwörtern und es vermieden werden soll am s5 Programm etwas zu verändern...
bei einer siemlich ermüdenden Suchaktion bin ich auf dieses Script gestosen
If (V > 255) Then
H = (V/255) : L = V - (H*256)
Else
H = 0 : L = V
End If
es würde das Problem lösen nur wie bekomme ich das in Win CC ?!
