S7-200 Zeiten und Timer in Unterprogrammen
eifelolli
Hallo liebe SPS Gemeinde,
kann mir evtl. jemand verraten, wie ich es schaffe mit Zeiten in Unterprogrammen zu arbeiten?
Hintergrund:
Vor einiger Zeit hatte ich schonmal hier nen Post gemacht wegen ner Rolladensteuerung -->http://www.spsforum.com/showthread.php?t=35900&highlight=Rolladensteuerung
Damals hat sich Hucki mächtig ins Zeug gelegt. Hat mir ne komplette Rolladensteuerung mit Astromodul und allem was dazugehört gebastelt. Dafür nochmals hut ab.
Leider hat die Schaltung einen Haken. Wenn ich während des Rolladenlaufs (z.B. Ab) den Gegenbefehl gebe (Auf) um zu stoppen, wird immer kurzzeitig der Motor in die Gegenrichtung angeschaltet, das heißt aus direkter Abwärtsbewegung in die Aufwärtsfahrt. Das möchte ich gerne mit ner Sperrzeit unterbinden. Das soll so aussehen, dass nach Abwärtsfahrt der Motor erst nach Ablauf der Zeit (z.B. 1 Sek) in die Gegenrichtung geschaltet werden kann.
Wenn ich das mit normalen Timern TON bzw. TOF mache bekomm ich das auch hin. Leider kann man mit den Zeiten in Unterprogrammen jedoch nicht arbeiten.
Gibt es daher ne Möglichkeit, über Sondermerker (bzw SM0.5) sich ein Zeitglied zu bauen? Hab da an einen Zähler oder so gedacht. Nach Abwärtsfahrt für zwei Flanken den SM0.5 zählen, erst dann wieder Aufwärtsfahrt möglich.
Ich habe mal das Programm von Hucki angehangen, dann könnt ihr da mal reinschauen. Ich habe schonmal daran gedacht, die Sperrzeit im Unterprogramm "Rolladen" einzubauen. Dort befindet sich auch die Verrigelung der Motoren für die Auf- und Abwärtsbewegung.
Leider bekomm ich das nicht auf die Reihe das zu programmieren.
Kann mir da evtl. einer weiterhelfen?
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus für die Hilfe
Schönen Sonntag noch
eifelolli
  • Rolladen mit Astromodul.rar
kann mir evtl. jemand verraten, wie ich es schaffe mit Zeiten in Unterprogrammen zu arbeiten?...
Ich denke mal so, wie ich seinerzeit die Fahrzeiten der einzelnen Rollläden erfaßt habe.;)
Wenn ich heut' abend etwas Zeit habe, schau ich mir das noch mal an.
PS: Warum hast Du das nicht im obengenannten Thread gepostet, da gehört es doch dazu?
Vlt. kann man die beiden Posts ja noch dahin verschieben:?:
PPS: Sorry, konnt' mich noch nicht durchringen.:oops:
Hallo Hucki,
hab das Programm mal getestet. Klappt eigentlich genau so, wie ich es haben möchte. Dafür schonmal hut ab und danke.
Was mir wohl aufgefallen ist:
Wenn beide Rolladen in eine Richtung (z.B.Ab) fahren und bei Rolladen 1 der Gegenbefehl betätigt wird, hält Rolladen 2 auch mit an. Hab das Programm mal um einen Rolladen erweitert. Dabei ist es auch so, wenn alle in eine Richtung fahren (bei Zentralbedienung) und bei nur einem Rolladen der Gegenbefehl kommt, halten alle an. Kurios dabei ist, dass die angehaltenen Rolladen anfangen zu "klackern".
Kann das sein, dass dies mit den Unterprogrammen zusammenhängt?
eifelolli
So, kleine Änderung:
Die Sperrzeit für die Gegenrichtung wird erst mit Beendigung des Motorlaufs, und auch nur wenn der Stop durch den lokalen Gegentaster ausgelöst wurde, gestartet. Sonst geht sie nicht mehr an.
Beim Drücken der Gegentaste des Zentralschalters laufen also alle Rolläden sofort in die Gegenrichtung.
Teste bitte noch mal, ob jetzt immer noch alle ausgehen. Zumindest an meiner Teststation ist das nicht der Fall.
Ich hoffe das Rattern ist auch weg, scheint durch die Sperre ausgelöst worden zu sein.
Wenn's immer noch da sein sollte, nehm ich die Sperre am Richtungsmodul noch raus und sperr' nur den Motorlauf.
  • Rolladen mit Astromodul u Sperre.rar
Hallo Hucki,
danke für deine Bemühungen. Bin grade auf der Arbeit und kann daher erst heute abend testen. Werde dann direkt berichten. Gehe aber mal davon aus, das es klappt.
Schönen Tag noch
eifelolli
Hallo Hucki,
habe das Programm eben mal ausführlich getestet. Jetzt läuft alles prima.
Danke nochmal für deine schnelle und professionelle hilfe.
Gruß aus der Eifel
eifelolli
...habe das Programm eben mal ausführlich getestet. Jetzt läuft alles prima.
Freut mich.:D (Ich sammle Liköre für meine Hausbar.)
Interessehalber:
Hast Du eigentlich nur Taster (Fenster u. Zentral) oder hast du auch ein Zentral-Display?
Nutzt Du die S7-200 nur für die Rolläden oder machst Du da noch mehr mit? Wenn noch mehr, was?
