kann ich ProTool auf XP SP3 installieren
woseitsihr
Hallo Leute,
habe ein Problem mit der Installation von ProTool /Pro CS V6.0 + SP3.
Laut Compatibilitätsliste ist ProTool nur mit XP Prof SP2 Kompatibel.
Gibt es eine Möglichkeit es auch auf XP Prof mit SP3 zu installieren??
Danke schonmal
ich habe mir jetzt den Link nicht angesehen ...
Aber bei uns läuft ProTool (auch die Runtimes) und XP mit SP3.
Ich habe jetzt einen neuen Laptop bekommen.
Bisher ist nur Step7 V5.4 SP5 und WinCC flexible 2008 installiert.
laut Siemens Kompatibilitätsliste funktioniert ProTool nur bis XP SP2
ich habe aber auch schon gehört dass es auf SP3 funktioniert
ich weiß nicht was an meinem system nicht stimmt bzw. was ich falsch mache...:neutral:
Um zu erruieren was du möglicherweise falschmachst, oder auch was bei dir nicht stimmt,
solltest du erst mal etwas mehr Infos bringen.
So wie sich das anhört wird die Installation bei dir ja aus irgendwelchen Gründen abgebrochen ...
Ich hatte dass Problem vor einem Jahr schon mal,
da hatte ich dann nur XP mit SP2 dann funktionierte eigentlich alles.
so steht´s auch in der Kompat. liste. Möchte nun aber schon SP3.
Welche angaben braucht ihr denn alles??
Was hast Du denn genau für ein Problem bei der Installation?
Bekommst Du eine Fehlermeldung bei der Installation?
Gruß Kai
