Neuling braucht Hilfe und Tips
Joker666
Hallo, ich hab hier jetzt schon ein wenig rumgelesen, und wahrscheinlich das falsche Unterforum erwischt, dann bitte in das Richtige verschieben.
Ich bin gerade dabei das Haus zu sanieren und ausbauen, halt Stück für Stück und nun wie das so ist, kommen immer neue Ideen dazu. Jetzt ist es so, das in Küche, Wohnzimmer Schlafzimmer sollte eigentlich eine Easy verbaut werden, doch als ich mir die DI, DO, etc aufgeschrieben habe wirde das ziemlich da müßten dann schon ein paar mehr her... Dann bin ich auf die Beckhoff gekommen, da kann man dann ja auch schön ein Touchpanel anklemmen um Lichtschemen, Rolladen, etc Steuern. In der Werkstatt und Kleintierstall kommt jeweils eine "kleine" Easy rein und in der Anliegerwohnung kommt auch eine oder zwei Easys mit dem MFD.
Nun zu meinem Fragen:
Können die easys mit der Beckhoff komunizieren? Wenn ja wie?
Gibt es denn überhaupt Touchpanels für meinen Zweck. sollte einigermaßen unterputz gehen oder nicht tief sein, sollte ca 10Zoll sein natürlich in Farbe und sollte nach 2 Min nicht berühren ausgehen und bei berühren wieder angehen.
Vielleicht hat einer von euch ja einen besseren Vorschlag. Ist natürlich auch eine Kostenfrage.
Ich kann dir auf deine Frage keine Antwort geben, hätte aber eine Bitte an den MOD, ich glaube eine Rubrik "Haustechnik" anzulegen wäre sinnvoll. Das Thema wird immer aktueller und die Anfragen zahlreicher.
Moin,
Z.B. Profibus und Ethernet geht glaube ich auch
Gibt es, nur als Beispiel: Vipa, Siemens etc. Den Bildschirmschoner haben eigentlich fast alle
Okay, das muß ich mir mal die Touchpanels anschauen von Viper etc..
Ja mit DP oder Ethernet, nur kann ich da Bits hin und her schicken? muß dann die easy mit codesys programmiert werden, wegen dem gleichen Protokol oder spielt das keine Rolle?
Ich würde da gar nicht mit Easy´s rumhantieren sondern dezentrale E/A´s über Profinet anbinden. Dann hast du alles in einer Steuerung und verteilst die Logik nicht auf mehrere Kleinststeuerungen.
Ich will dir hier momentan weder zu einer Art SPS oder zum KNX (http://knx-user-forum.de/) raten.
Aber es hat keinen Sinn, solche allgemeine Fragen die du hier stellst schon final beantworten zu wollen.
Viele Fragen sind sowohl hier als auch im KNX-Forum schon ausreichend und über viele Seiten diskutiert worden.
Lies die das alles mal in Ruhe durch.
Das wichtigste für dich ein RAUMBUCH: http://knx-user-forum.de/search.php?searchid=681278
Leider ist das unter SPS Freunden nicht so Usus wie es bei den KNX-Fans ist.
Denn man sollte zuerst mal die Anzahl der Schaltstellen und Kabel definieren.
Ein fest eingebautes TOUCH halte ich mittlerweile NICHT mehr für so wichtig, wie ich es selbst vor Jahren gehalten haben.
Ganz abgesehen von den Stromkosten. Ausserdem wird gern die ausreichende Lüftung eiens TOUCH vergessen und dann das Teil irgendwo in die Mauer gepresst.
Industrie-Touch-Panels sind auch deshalb meist ungeeignet, weil sie von hinten verschraubt werden.
Panels für die Building Automation werden von VORN verschraubt und dann einen Rahmen draufgeklippst. Da braucht man kein IP65!
Ein WEB-fähiges Gerät (muss keine iPAD oder iPhone sein) was auf dem
Wohnzimmertisch liegt ist oft besser als jedesmal aufzustehen.
Lieber eine kleinen PC in die Verteilung und dann ans WLAN.
Da kannst du dann sogar vom Laptop alles Schalten so er an ist.
Frank
