DP-DP Coupler
Trötschi
Hallo zusammen ich habe das Problem das mein DP-DP Coupler ohne Partner ohne Probleme funktioniert, doch wenn ich den Partner anschliesse habe ich Disco (schnelles Bliken aller Roter Lampen) und der DP-DP Coupler steigt aus und macht bei mir einen Provibusfehler! Die Anordnung der zu sendenden Daten wurden schon kontrolliert. Hat jemand eine Idee?
Hallo, hast Du die Hardware komplett überprüft? Angefangen von den Schalterstellungen für die Busabschlusswiderstände, über verpolte Verdrahtung ( farbenblind? ) bis zu einem Kurzschluß mit der Abschirmung im Steckergehäuse habe ich schon alles erlebt.
Gruß Detlev
Hast du die Einstellungen beider Projekte in dem Hardwaremanager kontrolliert?
Wenn in Hardware 1 erst 20 bytes gesendet und dann 30 bytes empfangen werden.
Muss das in Hardware 2 genau verdreht sein. Also erst 20 Bytes empfangen und dann 30 senden.
MFG
Die Hardware einstellung habe ich kontrolliert und die Verdrahtung sollte auch IO sein! Aber ich kontrolliere beides noch einmal!
Nachtrag - Das Bild zeigt 2 Hardwarefenster - man sieht das wenn links ein Ausgang ist, ist rechts ein Eingang usw.
Ja das ist mir klar das Problem kenne ich mit den E-A´s!
Jetzt habe ich das Problem das wenn ich alleine am DP-DP Coupler bin ist das kein Problem SF und Profibusfehler sind aus.
Wenn ich den Partner alleine anschliesse geht der Profibusfehler weg aber der SF fehler bleibt anstehen! An der Partner SPS bleibt der SF fehler auch anstehen!
