Word übertragen in String=ASCII
Trötschi
ich habe einen Inhalt eines Word und muss dies 1 zu 1 in einen String schreiben und es sollten dabei keine Ascii Zeichen entstehen!
Gibt es dafür einen Baustein?
Ein String besteht aus ASCII Zeichen, wie soll das gehen.
Was willst Du genau haben?
So etwas ?
w#16#1FA0="1FA0"
Siehe OSCAT
13.19. DWORD_TO_STRH
Type Funktion : STRING
Input IN : DWORD (Eingangswert)
Output STRING(8) (Ergebnis String)
DWORD_TO_STRH konvertiert ein DWORD, Word oder Byte in einen
STRING fester Länge. Der Ausgangsstring ist exakt 8 Stellen lang und entspricht
der hexadezimalen Schreibweise des Wertes IN. Der Ausgangsstring
besteht aus den Zeichen '0' .. '1' und 'A' .. 'F'. Das niederwertigste
Hexadezimal-Zeichen steht rechts im STRING. DWORD_TO_STRH kann als
Input Byte, Word und DWORD Typen verarbeiten. Der Ausgang ist aber
unabhängig vom Eingangstyp immer ein STRING mit 32 Zeichen. Falls ein
kürzerer STRING benötigt wird, kann dieser mit der Standardfunktion
RIGHT() entsprechend abgeschnitten werden. Der Aufruf
RIGHT(DWORD_TO_STRH(X),4) ergibt einen STRING mit 4 Zeichen die dem
Inhalt der untersten 2 Bytes von X entsprechen.
Beispiel: DWORD_TO_STRH(127) = '0000007F'
