S95U-Kommunikation mit S7 oder modernem Identsystem
Super-Moderator , User des Jahres 2006-2007
Teammitglied
Ich suche nach den Möglichkeiten, eine S95U mit einem Identsystem, einer S7 oder auch einem PC kommunizieren zu lassen (einige Byte). Es ist keine 95U mit L2-Bus, ein Austausch in eine 95U dieser Version ist nicht möglich. Hintergrund ist, dass alte Moby-Module rausfliegen sollen (nicht mehr oder nur schwierig erhältlich) und dafür eine andere Möglichkeit gefunden werden soll, um mit einem Identsystem (z.Bsp. Balluff) zu kommunizieren. (Entweder direkt oder Umweg über eine S7)
Im Moment bin ich dabei, überhaupt erst einmal alle Möglichkeiten zu ermitteln (auch serielle SS-Baugruppen etc.), diese dann zu bewerten um ein paar brauchbare Vorschläge zu bekommen.
Tut euch also bitte keinen Zwang an und postet Alles, was euch an halbwegs sinnvollen Möglichkeiten einfällt.
1. AS511-Schnittstelle, evtl. auch mit LAN-Umsetzer
auch:
http://www.inat.de/fileadmin/documents/pdfs/press/die_intelligenten_wandler.pdf
http://www.process-informatik.de/produkte/s5anmpi
2. 1E+1A-Baugruppe und über deren Byte einen Datenaustausch programmieren.
3. CP mit serieller Schnittstelle (noch verfügbar, welche Baugruppen???)
Also für mich ist das eher "ein totes Pferdauf den Beinen halten".
Klar gibts noch ein paar möglichkeiten, die du ja fast alle schon gefunden hast. Aber selbst wenn du noch ein paar 521Si Baugruppen auftreiben kannst, schiebt das den Exodus der S5 komponenten nur nach hinten.
Also wenn das Ding nur 95U ohne Bus ist, sollte man überlegen, das auf einfache Weise auf S7 zu übersetzen bzw zu ersetzen.
Yep, du hast Recht, ich weiß, aber der Kunde mag auf keinen Fall die Anlage stillsetzen und umbauen lassen. Mal sehen, ich schau mir erstmal das komplette Programm an, vielleicht kann man die Sache an einem WE abfeuern, aber wenn es nicht klappt, dann werde ich gebraten und wer will das schon??? Also schauen wir erstmal die anderen Alternativen an!
Hallo Ralle,
aber gerade bei CP521 und Balluf , ich weiss nicht ?
Da hab ich glaube ich schneller einer S7 installiert...
Also wenn Du das nicht schon zig mal gemacht hast, ist das Risiko auch nicht hörer.
Allerding sollte man wirklich mal sehen ob es noch eine Alternativschnittstelle gibt, die man z.B. vorher "Off-Line" testen kann.
also den S5anMPI Adapter kann ich dir empfehlen!
Wir haben den in unserer Firma mal eingesetzt um Datenaustausch zwischen einer S5-115U CPU945 und einer S7-300 herzustellen. Das ganze lief bei der S5 Seite über die AS511 und bei der S7-300 über die MPI.
Nach der Konfiguration lief das Teil über ein Jahr ohne probleme! Das ganze hatten wir auch nur gemacht weil kein Geld da war um die S5 rauszuschmeisen.
