MSB
Level-3
Oberflächlich könnte dir das helfen:kann mir einer weiterhelfen ??????
https://portal.endress.com/wa001/dla/50002648513/000/05/BA292FDE_0709.pdf
Seite 52 ff.
Und für deine fehlenden Grundlagen:
https://portal.endress.com/wa001/dla/50000001512/000/00/BA034SDE.pdf
Warum das Teil unter PA steht verstehe ich jetzt auch nicht, halte ich aber prinzipiell für einen Fehler seitens Siemens oder Endress.
In der Kurzform:
Letzten Endes brauchst du in deinem Fall vermutlich nur die ersten 3 AI(OUT), diese bestehen aus jeweils 5 Byte, wobei die ersten 4 Byte eine Real-Zahl sind, und das 5. Byte ein Status des jeweiligen Wertes.
In der Werkseinstellung wären das dann wohl:
- Füllstand (AI1)
- Distanz (AI2)
- Temperatur (AI3)
Welcher Messwert die einzelnen AI's dann im einzelnen sind, muss oder vielmehr kann am FMU parametriert werden.
