ich habe 5mal die exakt gleiche Steuerung mit WinAC-MP 2008 ( Version V4.1.1) auf einem MP377 bei zwei verschiedenen Kunden im Einsatz. Bei einer Steuerung gab es zweimal innerhalb von zwei Wochen einen Totalabsturz. Die CPU ging auf STOP. Der Diagnosepuffer zeigte folgenden maßgeblichen Eintag:
Ereignis-ID 16#4550
DEFEKT: Interner Systemfehler
nicht anwenderrelevant (Z1): 20cc
nicht anwenderrelevant (Z2): 0064 (Z3): 0000
Vorrausgegangen ist dieser Meldung ein Spannungsausfall und Spannungswiederkehr, Ursache unbekannt.
Um die Steuerung wieder zum Laufen zu bringen muß nach Urlöschen das komplette SPS-Programm incl. Hardwarekonfigurator neu übertragen werden.
Nach dem ersten Ausfall rat mir Siemens zum Hochrüsten von WinCC flexible 2008 von SP1 auf SP2, so wie es jetzt aussieht, erfolglos. Habe zusätzlich auch das Panel getauscht.
Nach dem zweiten Ausfall weiß Siemens jetzt auch nicht richtig weiter, man müsse alles genauesten überprüfen, Projektierung, Gerät u.s.w., nicht gerade befriedigend, diese Aussage.
Die anderen Steuerungen laufen schon seit mehreren Wochen einbandfrei. Ich vermute, daß ein Stromausfall mit irgendeinem unbekannten zusätzlichen Ereignis den Defekt auslöst.
Hat jemand hier Erfahrungen oder Ideen, der Sache auf den Grund zu kommen. Auch eine generelle Erklärung der Diagnosemeldung wäre schon hilfreich.
Thomas
Ereignis-ID 16#4550
Thomas
