Änderung in zurückgeladener Hardwarekonfiguration und evtl. Folgen
Dusty78
Hallo zusammen
Ich habe folgende Aufgabenstellung, bei der ich nicht weiß und abschätzen kann, welche Folgen/Auswirkungen auf mich zukommen können.
Ich soll bei einer bestehenden und lauffähigen Anlage eine Änderung im Hardwareaufbau machen. Leider ist das ursprüngliche Erstellungsprojekt auf dem PG des vorherigen Besitzers der Anlage "verlorengegangen", so dass mir nur der AG-Abzug zur Bearbeitung bleibt.
Der Hardwareaufbau der Steuerung besteht aus einer 317-2DP mit ca. 15 ET-Anschaltungen, ca. 15 Umrichtern (Simoreg DC-Master und Micromaster) und 3 Touchpanels, alles über Profibus-DP vernetzt. (Ca. Angaben, da mir das Projekt leider gerade nicht vorliegt)
Jetzt soll aus der bestehenden Hardware des CPU-Racks eine nicht beschaltete Digitalausgangsbaugruppe entfernt und dafür ein CP 343-1 Lean eingesetzt werden.
In der Hardware-Konfig des zurückgeladenen Projektes sind alle Baugruppen bis auf die drei Touchpanel vorhanden.
Im Simatic-Manager werden unter der Zentralsteuerung von den ca. 15 Antrieben nur 10 angezeigt, zu diesen werden aber auch keine Antriebsparameter im Projekt dargestellt.
Nun meine Fragen:
Wenn ich die Digitalausgangsbaugruppe aus der Hardwarekonfiguration entferne, stattdessen die CP 343-1 Lean projektiere, die Hardwarekonfiguration übersetze und nach dem Umbau in die CPU lade, muss ich dann befürchten, dass mir irgendwelche der alten Anbindungen, z.B. zu den Panels, die nicht in der Hardware-Konfig auftauchen, verloren gehen? Oder z.B. aus irgendeinem Grund die Parameter der Umrichter überschrieben werden? Wenn etwas nicht klappen sollte und ich das alte Projekt wieder einspiele, habe ich dann wieder den jetzigen, funktionsfähigen Stand der kompletten Anlage?
Hat jemand eine Antwort auf meine Fragen und kann mir vielleicht auch meine Bedenken nehmen?
Gruß Marc
Gibts denn auch noch eine Kopplung zu einer andern CPU? Soweit Ich weiss, kann man nämlich falls mal eine Globaldatenkopplung vorhanden war, diese nicht zurück ins PG laden!
Komisch, dass Du nur mehr 10 FU's hast.
Ich denke, dass nach dem Hardware laden 5 FU's weg sein werden.
Hast du die Software der FU's (oder Antriebe) auf dem PG installiert gehabt?
lG
Karl
Hallo Karl
In der Hardware-Konfig sind alle FUs vorhanden, nur auf der Übersichtsseite des Simatic-Managers im Baum auf der linken Seite unterhalb der Zentralsteuerung sind nur 10 FUs vorhanden, und diese auch ohne Anzeige irgendwelcher Parameter.
Nein, die Software für die FUs ist nicht auf dem PG.
Hallo Karl
Damit ein Antrieb im SIMATIC-Baum erscheint, muss er mit einen DRIVE-ES-HWKonfig-Eintrag parametriert worden sein.
Das könnte in deinen Fall für die 10 Antriebe zutreffen.
Für die restlichen 5 Antriebe - da sie ggf. etwas anderes zu parametrieren waren - gab es dann keine Drive-ES-Objekt, sondern nur eine
normale GSD. So ein Antrieb erscheint NICHT im SIMATIC-Baum.
Ich habe auch so einen Fall
SIMODRIVE 611U 1-ACHSIG-HR (DRIVE-ES-Objekt vorhanden) --> erschein im Baum
SIMODRIVE 611U-2-ACHSIG-HR (dafür gibt es kein DRIVE-ES-Objekt vorhanden) erscheint nicht im Baum
Im übrigen sieht man beim MICROMASTER nur den Untereintrag "Inbetriebnahme" und nicht wie bei 611U "Motordatensatz" oder so ähnlich.
Frank
