Tool für //
AliBaba
wenn ich ganze Netzwerke auskommentiere möchte muß ich umständlich die // vor jede Zeile setzen, bzw. wieder löschen, um das Netzwerk wieder zu aktivieren.
Kennt jemand ein Tool, mit dem ich das schneller und einfacher machen kann ?
Wenn es tatsächlich um ganze Netzwerke geht:
Gesamtes Netzwerk markieren - Strg+X - Netzwerkkommentar markieren - Strg+V.
"Netzwerkkommentar markieren" : du meinst das graue Feld unter dem Netzwerktitel ?
Dann landet der Inhalt des NW im Kommentarfeld, das ist unbrauchbar, weil die Übersicht verloren geht. Außerdem werden lange Kommentare in die nächste Zeile umgebrochen, beim Wiedereinfügen sind diese dann rot markiert.
Kommt auf die länge des Netzwerkes an
[COLOR=Red]SPA NIX[/COLOR]
u...
o....
s...
u...
se...
u
[COLOR=Red]NIX: Nop 0[/COLOR]
Dann markiere den Code Crtl+X ausschneiden und im Kommentarblock vom netzwerk wieder einfügen
EDIT , Gabs schon und wurde abgelehnt :)
Eine andere Möglichkeit wäre einen FC 1234 (was auch immer) anzulegen.
deine Netzwerke dort hineinkopieren.
Bei den Referenzdaten den Baustein "ausklammern".
Für solche und viele andere Editierfunktionen nutze ich den Texteditor "TextPad". Man kann dort mit Makros arbeiten und man kann auch spaltenweise markieren und ausschneiden bzw. einfügen. Den kopierten Block im Step7-Editor lasse ich während der externen Bearbeitung markiert, das erleichtert das Wiedereinfügen mit Strg-V. Man ist damit sehr flexibel.
Beim zeilenweisen bearbeiten wie dem Einfügen von "//" springt der Cursor beim Zeilenwechsel an die Stelle, wo man in der vorherige Zeile die Bearbeitung begonnen hat. Das ist zwar nur ein kleines Detail jedoch von ungemeinem Vorteil gegenüber dem Editieren in Step7.
Gruß, Onkel
Hallo Onkel,
prima Tip, das sieht gut aus. // setzen per Makro klappt, das Entfernen (noch) nicht. Das spaltenweise Markieren und Ersetzen schlägt die Makrofunktion allerdings um Längen.
viele Grüße, AliBaba
quelle -> notepad++ -> entsprechende zeilen markieren -> bearbeiten -> block-editor -> text einfügen -> //
zum entfernen: zeilen markieren -> suchen -> ersetzen -> nach // suchen durch [nichts] ersetzen
Hi 4l,
quelle -> schon das Erstellen der Quelle ist doch viel umständlicher als das direkte Kopieren des NW
"nach // suchen durch [nichts] ersetzen " -> das geht nicht gut, da es // auch bei den Zeilenkommentaren gibt und man jedesmal entscheiden muss : ersetzen oder weitersuchen
Bei uns gibt es auch generell einzelne auskommentierte Merker im NW, beim Auskommentieren des NW stehen dann da ////, beim Wiederreinnehmen sollen da // übrigbleiben. Mit deiner Methode komme ich da schnell durcheinander.
Autohotkey oder ac'tivAid
Hallo AliBaba,
es gibt auch ein schönes Tool, was das kann.
Ich nutze dafür den Autohotkey und eine Zusatzdatei von ac'tivAid. Ein wenig angepasst und schon prüft der Autohotkey bei einer Tastenkombination, in welcher Programmiersprache man sich grade aufhält und kommentiert den Text mit dem entsprechenden Kommentarzeichen ein- bzw. aus.
Allerdings hab ich das Ding grad ned hier.
Beim googeln hab ich grad gesehen, dass das ganze jetzt auch in ein nettes Tool integriert wurde:
http://www.heise.de/software/download/activaid/24593
Einfach installieren und dann kann über eine Tastenkombinatin ein markierter Bereich ein-bzw. auskommentiert werden. Die Kommentarzeichen können recht einfach ausgetauscht werden (falls benötigt).
Viel Spaß mit dem Tool
Sonja
Hallo puzzlefreak (echt?),
stimmt, installieren war einfach, aber dann : welche Befehle werden in Userhotkeys eingetragen ? Bei mir sucht er immer eine Scriptdatei.
machs gut
AliBaba
Hi AliBaba,
sorry, mein Fehler.
Du musst unter Erweiterungen UnComment anwählen und installieren.
Dann kann mit Strg + Alt + C Ein-/Auskommentiert werden.
Die Tastenkombi kann bestimmt auch geändert werden. Aber da ich mit Autohotkey arbeite kenn ich mich mit dem ac'tivAid noch nicht so gut aus.
Gruß Sonja
