problem mit easy motion
berni_rb
Habe Easy-Motion mit mehreren Micromaster mit Profibus und SM338 in verwendung. Funktioniert ohne Probleme.
Ein Antrieb ist ein Fremdantrieb mit Profibus und einen Absoltwertgeber ebenfalls Profibus.
Habe daher die Bausteine EncoderUniversal und OutputUniversal gewählt.
Laut Soll und Ist-Zustände der Daten sollte die Parametrierung stimmen (Geberinkremente und Übersetzungen,etc).
Verfahre ich den Antrieb, habe ich von Beginn an einen sehr hohen Schleppabstand der sich auch während der Fahrt nicht ausgeicht, sprich die Achse gar nicht versucht ihn zu verringern.
Habe versucht dem Drehzahlsollwert des OutputUniversal einen Offset zu geben um diesen Schleppabstand etwas voraus zu sein. Da regelt aber der Baustein die Drehzahl so runter, das der Schleppabstand der selbe ist wie davor.
Wie wird dieser Schleppabstand berechnet bzw. wie kann ich ihm entgegen wirken?
Das System ist ein Antrieb mit 176kW und einem Getriebe mit i=186,654, der Geber sitzt am Antriebsrad der Kette.
P-Verstärkung 1.2 kann nicht größer gewählt werden, da sich sonst das System aufschwingt.
DANKE!
Mahlzeit,
wichtig ist, dass dein Getriebe nicht so eingetragen wird --> i=186,654,
(bei der Parametrierung deines Gebers)
Du mußt ein ganzzahliges Verhältniss angeben. 186654/ ???
LG
eventuell wird der Baustein in unregelmäßigen Abständen angesprochen.
Da kann deine Regelung durcheinander kommen.
der baustein wird in OB35 (20ms) aufgerufen. das PAW wird in OB35 geschrieben und das PEW des gebers wird auch in OB35 gelesen. wenn es ein ablaufproblem ist dann wäre der abstand nicht so konstant oder???
