Pt 100 auslesen und weiterverarbeiten
VIPAA
Hallo, ich möchte Temperatur messen und eine weiterverarbeitung machen das bedeutet das bei einer bestimmte temperatur soll etwas geschaltet werden
Hardware:
CPU Vipa 315 SB
AI 8x 12B Vipa 321 7KF00
Pt 100 -35.......+105
den Pt100 habe ich als zweidraht udn habe an die analogkarte angeschloßen.
Pt 100 rote ader an AI klemme 4
Pt 100 weiße ader an AI klemme 5
im Programm:
L PEW 256
ITD
DTR
L 1.000000e+002
/R
T MD 10
Bei MD 10 bekomme ich einen Wert +1.919e+001 Darstellung in Gleitzahl
Wenn ich das richtig verstehe dann ist meine Temperatur 19, 1 C
Aber im raum sind keine 19.1 grad
Wo liegt mein Fehler? habe ich den Pt 100 falsch angeschlossen?
In der hardeware habe ich Meßart = RT
Meßbereich Pt 100 STd.
Integrationszeit 100 ms
Kann mir einer weiterhelfen?
die angegebene bestellnummer gibt es nicht - 32x ist digital ... tippfehler?
doppelzugriff auf MD10? bit M10.0 - M13.7, byte MB10 - MB13, word MW10 - MW12 oder sowas?!
boooooaaa da bin ich jetzt überfragt wie ich das machen muss???
bin nur ein anfänger
kannst du mir sagen wie mann das macht ?
So habe mir die Referenzdaten angeschaut aber da sieht mann nicht grad viel
bei der auswahl unt er der meßart kann ich verschiedenes auswählen habe moentan RT gewählt
so habe von der hardware einstellungen mal bilder gemacht
Probiere es doch mal auf der Einstellung:
R-4L (nicht vierlagig ;) )
und schließe den Fühler als solches an.
Ein Versuch könnte es ja Wert sein bis die nächste Antwort kommt.
verstehe ich jetzt nciht wie du das meinst mi super superleiter???
hab jetzt mal umgestellt und ich komme auf 20,4 grad hab das fenster kurz aufgehabt...
war das der fehler oder wie kommt es ...
umgestellt und auch umgeklemmt? bei R-4L brauchst du 4Leitungen zum Pt100
super-supraleiter: wenn sich die messung mit 2draht mit einer widerstandsdifferenz von -1,91Ohm auswirken würde, wäre eine 0,75mm² kupferleitung -75m lang
als ich hab nichts umverdrahtet sonder nur mal umgestellt auf siehe bild
aber da habe ich nur 150 OHm 300 Ohm und 600 Ohm um den MEssbereich einzustelln......
ich komme auf 20,4 aber wenn ich da mal mit den händen bisschen reibe dann passiert da nur alles hinter denn komm, mehr auch nicht
