Keine Verbindung vom PC zur S7-224!
Hallo helmut!
Ich war beim letzten Beitrag nicht eingeloggt.
Danke für die Info, ich habe aber das alles schon probiert ging leider trotzdem nicht.
Kann es sein das V4.0 mit dem XP nicht funktioniert, es ging 4 Tage und dann hat es angefangen.
mfg andi
Hallo MRT,
wie sind denn die Schalterstellungen am PPI-Kabel?
In einer früheren Mail war mal was von Schalter 6 = 1. Dies wäre falsch, da dies nur mit einem Modem gehen würde.
Gruss Helmut
Hallo!
Nein die Einstellungen sind alle OK. Ich habe jetzt den Fehler gefunden die COM-Schnittstelle am Motherboard ist defekt (laut Windows aber OK), habe jetzt so einen Karte mit zwei Com-Schnittstellen drinnen und funzt es wieder.
Danke an alle die mir geholfen haben!
mfg andi
MRT schrieb:
Ich habe jetzt den Fehler gefunden die COM-Schnittstelle am Motherboard ist defekt (laut Windows aber OK)...
Bevor alles in wenige Chips gepackt wurde, bestand eine COM.Schnittstelle aus einem UART-Chip und Leitungstreiber-Chips. UART gibt serielles Signal raus, Leitungstreiber wandeln die Pegel.
Windows (Geräte-Manager) "sieht" nur die Register des UART-Chips. Ob einSignal rauskommt oder ob die Leitungstreiber funktionieren, weiß es nich.
Ein einfacher Test ist:
- Ein Programm (z.B. Hyperterminal, aber es gibt bessere) starten, das Zeichen senden und empfangen kann
- PIN 2 und 3 der Sub-D-Steckers verbinden. Gesendete Zeichen müssen zurückgelesen werden.
- Hardware Handshake und XON/XOFF-Handshake sollten dabei deaktiviert sein.
