anfänger: kleine automatic mit einer s7 224
A
Anonymous
Guest
hallo,
ich möchte eine kleine automatik programmieren. aber ich komm nicht weiter.
es geht darum einen motor 4 minuten links und 4 minuten rechts laufen zu lassen. wenn dann ein schalter öffnet wird soll die zeit pausieren und der motor stehen, beim schliesen soll die zeit und der motor weiterlaufen.
meine idee war ein impulsgeber und zähler, nur wenn der schalter geschlossen ist wird gezählt...
aber ich habe keinen plan wie ich den impulsgeber einbauen muss.
besten dank schon mal
Wofür einen Impulsgeber und einen Zähler????
Du willst einen Motor einschalten!!!1
Dann soll er max 4 Minuten links und 4 Minuten rechts drehen !!!!!
Wenn ein Schalter öffnet soll er solange stehen wie der Schalter geöffnet ist !!!???!!!
Wenn der Schalter wieder geschlossen ist soll er dann wenn die Zeit noch nicht abgelaufen weiter links drehen oder soll er nach rechts drehen max 4 Minuten oder der Schalter öffnet vorher wieder
Fängt der Motor immer mit linkslauf an ??????
Etwas mehr Info wäre nicht schlecht.
Hab ich das richtig verstanden????
gruß
Tom
@ free: warum nimmst Du nicht den Sondermerker Sm0.5, der liefert Dir einen Sekundentakt, und dann zähltst Du bis 240 hoch entweder in einem Zähler oder in einem Wort, je nach belieben.
mfg
dietmar
der motor läuft immer in einer richtung an.
insgesamt 8 minuten lang muss der motor in bewegung sein, 4 minuten links und 4 minuten rechts.
wenn ein schalter öffnet muss die zeit pausieren der motor stehen.
beim schliesen muss die zeit weiter ablaufen und der motor in der richtung wieder starten in der er gestopt wurde.
Hi
ja kann man mit einem Zähler machen.
Ich würde aber eine andere Lösung nehmen die genauer ist als Sekunden Takt.
Aber mach mal mit der Idee mit dem Zähler weiter das ist für den Anfang einfacher.
Tom
hat den hier noch keiner was von einer speichernden Einschaltverzöggerung gehört?
Ich würde auf jedem Fall die benutzen.
Wenn kein Signal anliegt - stoppt die Zeit automatisch.
Wenn 4 Minuten abgelaufen sind - wird die pos. Flanke von dem Timer erfasst und die andere Drehrichtung angestossen.
Gruss
ANo
