Step5 Ausgänge , Merker setzen
Wie schon beschrieben unter "Test"->"Variablen steuern" und dann die gewünschte Variable als Byte oder Wort eingeben.
Für das Steuern von z.B. M10.3: Eingabe MB10 Format=KM (dort kommt man mit der Tab/Pfeiltastse hin)
Einmal Enter um sich den Status anzeigen zu lassen (Onlineverbindung vorausgesetzt). Dann einmal "Esc" drücken und neues Bitmuster eingeben. Um beim Beispiel M10.3 zu bleiben: MB10 Format KM=00001000.
Übernahme bestätigen- und Zack! fertig.
Hexadezimalzahlen als Format= KH (default)
Gleitpunkt als Format= KG
Festpunkt als Format= KF
Zeichen als Format= KC
(Bei Datenbausteinen erst den DB, DX einzeln eintragen)
Gruß Approx
Kann micht probieren , aus dem Gedächtnis heraus (Eventuell andere Taste probieren, aber vom Prinzip her)
In dem Fenster Steuern (geht nur wenn Online) auf der linken Seite die werte eingeben
z.B.
A 4.0    KM
M5.0    KM
Dann übernehmen (Glaube F7)
nun zeigt der rechts den Status an
A 4.0    KM : 1
M5.0    KM : 0
Wenn man nun ESC drückt kann man rechts den Wert überschreiben und mit F7 wieder übernehmen.
guten morgen...danke hat geklappt
ich dachte man könnte auch bitweise merker,ausgänge und so weiter steuern.
...aber so geht es ja auch
