Prozessdaten speichern in S7 ?
derAndere
Da ich mich mit SPS im Allgemeinen und der S7 sowieso (noch) nicht
auskenne, möchte ich gerne wissen, ob die S7 auch genutzt werden kann,
um Prozessdaten dauerhaft zu speichern, oder ob die Daten extern
gesichert werden. Im ersten Fall könmnte ich z.B. die libnodave nutzen,
um die langfristig gespeicherten Prozessdaten auszulesen (das käme mir
gelegen, denn das Auslesen der aktuellen Daten funktioniert nach
Wunsch), im letzteren müsste ich mir vom Betreiber das Wo und Wie erst
noch erklären lassen (und eventuell eine ganz neue Applikation erstellen).
Kurzgefragt: werden Prozessdaten langfristig in der S7 gespeichert?
1. das ist eine definitionsfrage von "prozessdaten" -> sind prozessdaten gleichzusetzen mit eintellungen ODER mit daten, die während der prozessierung gesammelt werden ODER ODER ODER ...
2. das ist eine philosophiefrage -> wie hat sich der anlagenerrichter/-programmierer die verwaltung der unter 1. definierten "prozessdaten" gedacht. welche daten benötigt er für den prozess? welche daten werden währnd des prozesses gespeichert? und wohin? gibt es mehrere rezepte? wie groß sind diese? (danach wird der erfahrene programmierer dann auch die verwaltung in der steuerung und/oder extern planen) gibt es ein übergeordnetes HMI/Scada/MES-System ... usw. usf.
3. merkst du sicher, dass man diese frage ohne kenntnisse
a) über die anlage selbst,
b) deren "prozess" und
c) der angewandten philosophie
nicht pauschal beantworten kann
4. wenn du aussagen zu 1. bis 3. treffen kannst bzw. informationen besorgen, bist du ein ganzes stück weiter - eine genaue aussage wirst du dennoch im forum kaum finden, außer es kommt zufällig der ersteller deines steuerungsprogramms vorbei ... allgemeine aussagen alá "wir machen das so", "bei uns hat sich als standard etabliert" oder "alles scheiße" können dir hier aber sicher einige darlegen..
Das bestimmst Du.
Kurzgeantwortet: Ja
*ACK*
Man muß noch bedenken, daß der der S7-SPS zur Verfügung stehende (Langzeit-)Speicher seeehr begrenzt und seeehr teuer ist.
Ziehe mal die vernünftige Grenze bei etwa 100kB (abhängig vom CPU-Typ und Größe der MC).
Naiv wie ich bin,
hatte ich wirklich auf ein Ja oder Nein gehofft.
Von den Daten, die beim Betreiber gespeichert werden (in der Sps oder extern), benötige ich voraussichtlich nur einen Teil; das muß dann ohnehin noch abgesprochen werden. Für alle Fälle kann ich ja das Einlesen aus der Sps vorbereiten. Offenbar gibt es aber noch mancherlei zu klären. Angesichts des begrenzten Speicherplatzes rechne ich eher mit externer Archivierung.
Danke für eure Antworten!
