Busmodule für ET200m
Matze_HAW
ich habe ein Verständnissproblem zu den Busmodulen für die ET200m.
Brauche ich diese um die Peripherie von S7-300 Baugruppen dort anzuschließen, damit diese darüber kommunizieren?
Wenn ja, wieviele Busmodule braucht man dann?Für jede Baugruppe (Z.B. DI 32x 24V DC) jeweils ein Busmodul?
Hat jemand vielleicht eine PDF parat, bei der ich das zur Not nochmal nachlesen kann?!?
Danke, Matze
einfach gesagt simuliert das busmodul (im153) der et200m die 300er cpu.
d.h. du kannst an ein busmodul die 300er module anreihen.
die anzahl hängt vom busmodul ab (s. z.b. die mall von siemens).
je nach busmodul 8 oder 12 stück.
afaik brauchst du die (aktiven) Busmodule nur für "Baugruppenwechsel im Betrieb" und "Redundanz". Wenn du das nicht benötigst, genügt die normale Profilschiene mit den Busverbindern, welche jeder S7-300 Baugruppe beiliegen.
siehe 3.5.4 im PDF
@tnt369, das was du meinst, ist das Interfacemodul (DP-Anschaltung links aussen). Das Busmodul ist aber hier ein spezieller Rückwandbus.
o.s.t.
Theoretisch schon, einfach mal im SIMATIC HW Manager zusammenbauen,
alles was da geht kannst du auch zusammenbauen.
Servus.
