Wieso Multiprojekt????????????
hbedir
Hallo liebe Leute,
Multiprojekt ist schonmal erwähnt worden, aber konnte leider keine präzise Antwort sehehn/lesen.
Kann mir bitte einer sagen was ist ein Multiprojekt und warum macht man das?
Ich danke euch allen!
Ein guter Einstiegsort für die Antwort ist die Hilfe des Simatic-Managers:
Hilfe öffnen/ Suche / Multiprojekt.
Aber kurz:
Bei größeren Anlagen, nicht nur aus einer einzigen CPU bestehenden Anlage, können auf diese Weise mehrere Stationen inkl. ihrer Kommunikationsverbindungen und auch der Visu in einem einzigen Projekt abgelegt werden. Gleichzeitig ist aber eine Bearbeitung durch mehrere Mitarbeiter möglich.
Kann mir bitte einer sagen was ist ein Multiprojekt ?
Multiprojekt = Möglichkeit, daß mehrere Progger an einem Projekt gleichzeitig arbeiten
Musst nicht alles alleine machen :ROFLMAO:
Multiprojekte "liegen" in der Regel auf einem Server.
Gleichzeitig bearbeiten mehrere Progger das Projekt.
Achja, die Lizenzierung ist auch eine andere
Wissenswertes zum Multiprojekt
Was ist ein Multiprojekt?
Als Multiprojekt wird der Ordner für alle Projekte und Bibliotheken einer Automatisierungslösung bezeichnet, der ein oder mehrere STEP 7-Projekte und optional auch Bibliotheken enthält. Die Projekte innerhalb des Multiprojekts können Objekte mit projektübergreifenden Beziehungen (z. B. projektübergreifende S7-Verbindungen) enthalten.
Nutzen des Multiprojekts
Wenn Projekte Bestandteil eines Multiprojekts sind, können sie vom Umfang kleiner und überschaubarer angelegt werden.c
Mit Hilfe des Multiprojekts können Sie z. B. für die dezentrale Bearbeitung pro Bearbeiter ein Projekt anlegen und die Stationen gemäß ihrer Bearbeiter auf die Projekte aufteilen.
Projektübergreifende Funktionen sorgen dafür, dass Sie ein Multiprojekt nahezu wie ein einziges Projekt hantieren können.
Beispiele für projektübergreifende Funktionen
Projektübergreifende Funktionen in STEP 7 (Basispaket):
Speichern unter (Multiprojekt mit allen Projekten an anderem Ort ablegen)
Archivieren (Multiprojekt mit allen Projekten)
Abgleich der projektübergreifenden Vernetzung (z. B. Subnetze zusammenführen)
Ansicht aktualisieren (alle Projekte eines Multiprojekts)
Weitere projektübergreifende Funktionen (mit PCS 7, BATCH flexible)
OS übersetzen (AS-OS-Verbindungsdaten transferieren)
BATCH flexible-Anlagendaten exportieren
Projektstruktur ohne Multiprojekt
Bei der gewohnten Projektstruktur ohne Multiprojekt müssen alle Objekte in einem Projekt liegen, damit Funktionen wie z. B. AS-OS-Verbindungsdaten transferieren durchgeführt werden können.
Projektstruktur mit Multiprojekt
Die Bearbeitung der STEP 7-Projekte ist dezentral und damit gleichzeitig mit mehreren Bearbeitern möglich.
Bei einer Projektstruktur mit Multiprojekt können die Projekte kleiner und übersichtlicher angelegt werden, da projektübergreifende Funktionen zur Verfügung stehen.
Sie können in einem Projekt ein oder mehrere Automatisierungssysteme projektieren.
Zugriffsschutz
Um die Funktion "Im Multiprojekt abgleichen" benutzen zu können, müssen Sie im SIMATIC Logon Admin Tool als Projekt-Administrator authentifiziert sein.
Wenn Sie innerhalb eines Multiprojektes arbeiten, so können Sie nur die Projekte öffnen, für die Sie als Projekt-Bearbeiter bzw. als Projekt-Administator zugelassen sind. Bei allen anderen Projekte werden im SIMATIC Manager das Symbol sowie der Text zum jeweiligen Projekt hellgrau dargestellt.
Um ein zugriffsgeschütztes Projekt bzw. eine zugriffsgeschützte Bibliothek öffnen zu können, müssen Sie im SIMATIC Logon Admin Tool als Projekt-Bearbeiter oder als Projekt-Administrator authentifiziert sein, bzw. Sie müssen das Projekt-Passwort kennen.
Bei Multiprojekten mit Zugriffsschutz ist die Funktion "Objekte übersetzen und laden" nur dann ausführbar, wenn der angemeldete Benutzer in allen Projekten mit Benutzer- oder Administratorrechten eingetragen ist.
Die Funktion "Im Multiprojekt abgleichen" wirkt nur auf Projekte, bei denen noch kein Zugriffsschutz aktiviert worden ist, und auf die Projekte, bei denen der Benutzer als Projekt-Administrator authentifiziert ist.
Haben ein oder mehrere Projekte in einem Multiprojekt einen Zugriffsschutz, so kann ein "Speichern unter" nur von solchen Benutzern ausgeführt werden, die in allen zugriffsgeschützten Projekten mit Adminstratorrechten eingetragen sind.
LG
Dazu braucht man kein Multiprojekt.
Egal ob eine oder mehrere SPSen in EINEM Projekt
sind, man kann - zum Glück - bei SIEMENS mit
mehreren Leuten sogar auf einer CPU arbeiten.
Erst wenn man viel mit Netpro operiert und dort
Zugriffswege für CPs einstellt hat das Multiprojekt
seinen richtiogen Sinn, denn bei zusammenfügen
einzelner Projekte (und die bleiben dennoch logisch
getrennt) werden alle Netzwerk-IDs abgeglichen.
Wichtig ist, das beim Zusammenfügen von einzelnen
Projekten zu Multiprojekten die Pfade in der Header-
Datei des Mulitprojektes *.s7f ABSOLUT gespeichert
sind. Daher kann man nicht so ohne weiteres mit
einem Multiprojekt auf einen anderen Rechner
"umziehen"
D.h. ein Multiprojekt ist nur eine ordnende und logisch
verknüpftende Sicht auf einzelne Projekte.
Ein Multi-CPU-Projekt hingegen ist einen ganz normales
S7-Projekt wo alle CPUs in einem Projekt vorhanden sind.
Da ist das Auftrennen in Projekte mit einzelnen CPUs nicht
so einfach möglich.
Ich hoffe das war halbwegs verständlich geschrieben.
Frank
in PCS7 ist es seit der Version 6.1 sogar ausdrücklich erwünscht, um es mal so zu sagen, ein Multiprojekt einem normalen Projekt vorzuziehen.
Aber in PCS7 macht es ja auch Sinn, da im Normalfall die Projektgröße auch eine andere ist.
